查看: 12217|回复: 84
[源码] 假三维对像标注(2016.7.3更新).lsp
发表于 2016-4-14 16:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实也就是:标准或不标准的轴测图的标注
原来的附件误删除了,重新上传最新的免币下载,原来用币购买过附件的在此感谢
有时我们在画三维图的时候,转化成三视图并标好尺寸后,在旁边还放一个立体图以加强立体观感,我们大都是用对齐标注命令标好再修改其尺寸数值,容易改错且外观不好看。现在有这个程序就方便了,如图演示:
本程序没有仔细测试过,程序在使用中如果发现有错误,请在下面留言,我有能力改的就改正。
;;;假三维对像标注第1版(2016.04.05)
;;;假三维对像标注第2版(2016.04.12)
;;        1.根据所选的标注的精度提取标注的值,而不是根据固定的精度位数提取标注值,解决了提取的标注值与所选的标注的值的精度不一样的错误。
;;;假三维对像标注第3版(2016.04.20)
;;        1.文字自动倾斜,保持与标注的一至性,立体感更强。
;;;假三维对像标注第4版(2016.04.28)
;;        1.解决了由于标注样式的文字对齐设置不同而引起的标注外观不正常
;;;假三维对像标注第5版(2016.07.03)
;;        1.解决了文字角度有时会出错的问题
;;        2.调整选项,直接回车是取上一次值,而不是手动输入值,因为上一次值经常用。
;;        3.修正了“上一次值” 的值有时不正确的问题。
;;        4.自动捕捉对齐旁边的标注(显示靶框)
;;        5.原来的对齐标注全部改为转角标注
(defun hzjang (ang / a)         ; 弧度转为角度
    (setq a (/ (* ang 180) pi))
(if (>= a 180)(setq a (- a 180)) a)
(defun p4ang (p1 p2 p3 p4 / a) ;;计算文字的角度
(setq a (- (hzjang(angle p1 p2))(hzjang(angle p3 p4))) )
(if (<= a (- 0 90))(setq a (+ a 180)) a)
(if (> a 90)(setq a (- a 180)));;之前因为少了这一行,导至文字旋转角度经常出错
(rtos a 2 2)
参与人数 7明经币 +8 金钱 +20 收起 理由
669423907 + 1 很给力!
brbright + 1 + 5 很给力!
自贡黄明儒 + 1
lucas_3333 + 1 + 15 神马都是浮云
Gu_xl + 2 很给力!
USER2128 + 1 赞一个!
jltx123456 + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 111|主题: 16, 订阅: 0
发表于 2023-11-2 08:54:07 | 显示全部楼层
能否将阅读权限下调,我们权限不够的,下载不了啊,拜托!
发表于 2022-12-3 00:43:03 | 显示全部楼层
好棒的程式
感谢大大的分享
之后3D标注省事不少
发表于 2022-12-3 13:07:10 | 显示全部楼层
楼主:您好,插件的快捷命令是什么?
发表于 2016-4-14 17:50:31 | 显示全部楼层
好东西 支持一个~~~~~~~~~
发表于 2016-4-14 19:01:58 | 显示全部楼层
好东西,先收藏了!
发表于 2016-4-15 07:59:14 | 显示全部楼层
好程序一定要支持,楼主辛苦
发表于 2016-4-15 08:49:29 | 显示全部楼层
好东西 谢谢
发表于 2016-4-15 15:54:28 | 显示全部楼层
想法不错 支持一下
发表于 2016-4-15 19:20:54 | 显示全部楼层
文字没转过来
发表于 2016-4-16 23:26:53 | 显示全部楼层
不错 选择对象虚线,完成命令后没有恢复
 楼主| 发表于 2016-4-17 08:17:10 | 显示全部楼层
52幕墙设计 发表于 2016-4-16 23:26
不错 选择对象虚线,完成命令后没有恢复
虚线是要烣复,等我修改后再更新附件吧
 楼主| 发表于 2016-4-17 08:26:07 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2016-4-15 19:20
文字没转过来
文字要转过来的话,程序又要变长好多了,文字没转过来对外观影响不大,而且有时因为角度太斜了文字都看不清楚了。
GMT+8, 2025-7-3 04:18 , Processed in 0.213538 second(s), 31 queries , Gzip On.
