查看: 1066|回复: 5
[提问] 求个“动态”fillet"程序
发表于 2016-4-15 18:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们画图经常用到圆角,比如:画屋面墙角防水圆角,由于比例问题,到底倒角半径输入多少不知道合适,总试用几遍成功,现求一个“动态圆角”程序,就是拉动显示的那种。
        意思就是,不要求输入圆角的半径,拉动,满意完成,动态圆角半径,常用的就是两根直线、多义线即可,不要求批量。
发表于 2016-4-15 20:58:01 | 显示全部楼层
只能倒角直线
代码很乱,大神们优化一下吧
  1. (defun c:tt ()
  2. ;;;动态倒角
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq ent1 (car (entsel)))
  5.   (setq ent2 (car (entsel)))
  6.   (setq pt2 (cadr (grread 1 2 1)))
  7.   (setvar "Filletrad" 0)
  8.   (command "fillet" ent1 ent2)
  9.   (setq cct 1)
  10.   (while (= cct 1)
  11.
  12.     (setq pt1 (grread 1 4 0))
  13.     (cond
  14.       ((= (car pt1) 5)
  15.        (command "UNDO" 1)
  16.        (setq dia (distance pt2 (cadr pt1)))
  17. ;;;       (print (strcat "当前半径<" (rtos dia 2 3)">"))
  18.        (princ)
  19.        (command "redraw" )
  20.        (grdraw pt2 (cadr pt1) 3 1)
  21.        (setvar "Filletrad" dia)
  22.        (command "fillet" ent1 ent2)
  23.       )
  24.       ((= (car pt1) 3)
  25.        (setq cct 2)
  26.        (command "UNDO" 1)
  27.        (command "redraw" )
  28.        (setvar "Filletrad" dia)
  29.        (command "fillet" ent1 ent2)
  30.       )
  31.     )
  32.   )
  33. )
假如多义线不能实线,也无所谓,多义线可以整合一个炸开成直线代码,再调用你的这个代码,完成,再写段代码,加成同样的宽度即可啊?  发表于 2016-4-16 05:37
然也,太棒啦,希望能公布源码啊?  发表于 2016-4-16 05:28
发表于 2016-4-15 22:10:45 | 显示全部楼层
虽然没有这个程序,也用不到,,还是帮你顶上去。。。
这个对建筑、结构专业用的太多了,大大提高效率。  发表于 2016-4-16 05:31
发表于 2016-4-16 11:12:25 | 显示全部楼层
虽然没有你要的。但有好多动态可以参考,。http://bbs.mjtd.com/thread-91313-1-1.html
发表于 2016-4-16 11:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-101039-1-1.html
這個擴展後應該可以符合你的需求。
链接帖子程序无法再2010版下使用。  发表于 2016-4-17 06:24
发表于 2016-4-16 13:09:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 05:05 , Processed in 0.201300 second(s), 32 queries , Gzip On.
