查看: 934|回复: 0
[提问] 让所有图层按指定顺序排序
发表于 2016-4-19 00:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现在手上有很多图(用cass做的),每个的图层都是乱的,顺序也不一致,想要写个lisp固定个顺序统一排序。自己对lisp很不熟悉,用的方法就是写很多句的置后语句(command "draworder" (ssget "x" (8 . "0")) "" "b"),然后按想要的顺序把图层名换了。但是问题是,我现在是定了10个图层的顺序,有的图只有其中8个图层,这时候就会报错,不知道有没有人可以帮忙改改lisp呢?谢谢大家。
GMT+8, 2025-10-27 04:59 , Processed in 0.148407 second(s), 25 queries , Gzip On.
