查看: 1013|回复: 5
autocad2012\2013 中拉伸编组怪异的问题,2010以前的版本没有问题
发表于 2016-4-20 00:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2012\2013 中拉伸编组怪异的问题,2010以前的版本没有问题,具体操作如下::四条线创建一个编组,然后框选右边的两个点,拉伸后的结果见右图,发现有的线拉伸了,有的是移动了,而cad2010以前的版本则是正常的拉伸,效果跟没编组一样,难道是编组影响了拉伸,是不是有变量控制?能否更改成与cad2010一样的处理结果,我还是觉的cad2010及以前的版本处理结果好些。
发表于 2016-4-20 08:48:53 | 显示全部楼层
2012,试了下,没有问题。其实楼主并没有说明白,是用哪个命令做拉伸,是用STRETCH命令,还是用激活夹点来拉伸,当然这2个操作都没有问题。CAD2012+SP2补丁。
发表于 2016-4-20 08:54:22 | 显示全部楼层
确实有问题,试出来了。可能是CAD版本间的微小差异吧。建议不要用先选择模式,采用CAD默认的操作模式,也就是先输入命令,后选择对象。这样就不会有问题。
 楼主| 发表于 2016-4-20 10:27:47 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2016-4-20 08:48
2012,试了下,没有问题。其实楼主并没有说明白,是用哪个命令做拉伸,是用STRETCH命令,还是用激活夹点来拉 ...
andyhua 高手 请教下在cad2012编组状态下,激活夹点再位伸如何搞作啊??
发表于 2016-4-20 12:27:12 | 显示全部楼层
先选择整个对象后,会出现蓝色的夹点,这时按住SHIFT,可以多选,用鼠标左键点击夹点,让其激活变成红色的,再用鼠标左键点击其中的一个夹点,拖动就可以拉伸了。都是CAD的基本操作。
不过之前先得在选项对话框中的选择集标签下的“对组显示单个夹点”给取消了。CAD2012
 楼主| 发表于 2016-4-20 12:46:14 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2016-4-20 12:27
先选择整个对象后,会出现蓝色的夹点,这时按住SHIFT,可以多选,用鼠标左键点击夹点,让其激活变成红色的, ...
我试试,多谢了!!
GMT+8, 2025-5-22 22:34 , Processed in 0.204711 second(s), 24 queries , Gzip On.
