查看: 5103|回复: 22
[资源] cad文字重排插件wzcp-强大
发表于 2016-4-25 14:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧版本是将单行文字变成多行文字,且没有悬挂格式,实际应用可以将多行自己砸开就行。
新版重新排版后的结果就是单行文字,且有了悬挂格式,几乎不用处理就可以直接应用。
插件就一个命令:wzcp
效果:1、根据文字宽度重新排版内容,常用于图框剩余宽度不够的情况;
          2、对齐文字;
         3、根据原来内容的第一个编号整理编号。
更新说明:
多美排版1.2.1更新(20160825):
  1、增加右击生成多行文本功能。
  2、优化撤销过程。
多美排版1.2更新(20160824):
  1、动态放置文字。
多美排版1.1更新(20160611):
  1、解决前版序号位数不变的问题,例如旧版“9”后面是“0”,“z”后面是“A”,新版“9”后面是“10”,“z”后面是“1A”。
  2、改进段落识别标志算法,旧版段落识别标志:数字或字母加“、”,新版段落识别标志:数值或之母加任意符号(或)任意符号加数值或之母加任意符号。即新版支持“1a.”、“d、”、“W)”、“[1a.”、“[d]”、“(W)”、“(1)”等等作为段落识别标志。
  3、解决旧版探索者钢筋符号的显示问题。
  4、当编号位数增加时,相应文字比前一行往前放一个字符距离,该功能对于“、”类编号较美观,其他类型编号以后会有解决方案。
更新1.2演示:
看看效果图:
附件
1.2.0版本:
1.2.1版本:
不符版规 移至插件版块  发表于 2016-4-25 14:28
发表于 2016-9-28 11:21:16 | 显示全部楼层
运行过了,都出现错误,结果是重复的文字拷贝在一起,宽度也不能自动调整,整到一半就over了,原因呢?
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:12:54 | 显示全部楼层
Shaw 发表于 2016-9-28 22:53
有心要分享,就放源码吧。
对不齐,我是想给有需要的人使用的
发表于 2016-9-28 22:53:46 | 显示全部楼层
有心要分享,就放源码吧。
发表于 2016-4-25 16:29:29 | 显示全部楼层
有心要分享,就放源码吧。
发表于 2016-4-26 15:53:21 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2016-4-25 16:29
有心要分享,就放源码吧。
这东西黄老板分分钟就写出来了吧
发表于 2016-4-26 17:19:53 | 显示全部楼层
十分强大求源码
发表于 2016-4-27 10:58:55 | 显示全部楼层
先下载来学习,谢楼主
发表于 2016-4-27 19:12:23 | 显示全部楼层
怎么判断一段结束了?
发表于 2016-4-28 06:10:28 | 显示全部楼层
这个可以选用自己的字体吗?还是要装特定的字体?
 楼主| 发表于 2016-4-28 11:29:14 | 显示全部楼层
字体格式,行间距,编号变化规律都是根据原内容第一二行确定的,所有你原来用的什么字体,那排版后还是原来的字体
 楼主| 发表于 2016-4-28 11:30:01 | 显示全部楼层
GamIng 发表于 2016-4-27 19:12
怎么判断一段结束了?
根据编号判断的,有编号则视为段落的开始
发表于 2016-4-29 09:55:20 | 显示全部楼层
我下了怎么不行?原来的单行文本怎么直接变成了没有排序的多行文本?
GMT+8, 2025-5-20 02:39 , Processed in 0.827991 second(s), 29 queries , Gzip On.
