查看: 2336|回复: 4
[已解答] 获取块实例中对象的信息
发表于 2016-4-25 22:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
一个块由多段线和直线组成,图形中有很多该块的实例。各实例可能进行任意的变换(旋转、非等比的缩放。。),如何获取直线在各实例中的起点及终点?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2016-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
循环+遍历块 应该可以获取吧
我擦  没看见是大神提问  那估计 循环+遍历块 可能是获取不到了 。。。
发表于 2016-4-26 21:19:06 | 显示全部楼层
不会在块内做遍历,不过如果块定义的基点在直线上,可以提取出一个直线的端点,在根据50组码和41,42,43组码将另外一个点算出来,
 楼主| 发表于 2016-5-1 19:29:05 | 显示全部楼层
经过几天的搜索,发现了这个 http://bbs.mjtd.com/thread-99926-1-1.html
然后提取了满足问题的最少代码。
  1. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  2. ;;; MAT:mxm Multiply two matrices -Vladimir Nesterovsky-      ;;
  3. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  4. (defun mat:mxm (m q)
  5.   (mapcar (function (lambda (r) (mat:mxv (mat:trp q) r))) m)
  6. )
  7. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  8. ;;; Matrix x Vector - Vladimir Nesterovsky                    ;;
  9. ;;; Args: m - nxn matrix, v - vector in R^n                   ;;
  10. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  11. (defun mat:mxv (m v)
  12.   (mapcar (function (lambda (r) (apply '+ (mapcar '* r v)))) m)
  13. )
  14. ;;; MAT:trp Transpose a matrix -Doug Wilson-                  ;;
  15. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  16. (defun mat:trp (m)
  17.   (apply 'mapcar (cons 'list m))
  18. )
  19. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  20. ;;; MAT:RefGeom (gile)                                        ;;
  21. ;;; Returns a list which first item is a 3x3 transformation   ;;
  22. ;;; matrix(rotation,scales normal) and second item the object ;;
  23. ;;; insertion point in its parent(xref, bloc or space)        ;;
  24. ;;;                                                           ;;
  25. ;;; Argument : an ename                                       ;;
  26. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  27. (defun mat:refgeom (ename / elst ang norm mat)
  28.   (setq        elst (entget ename)
  29.         ang  (cdr (assoc 50 elst))
  30.         norm (cdr (assoc 210 elst))
  31.   )
  32.   (list
  33.     (setq mat
  34.            (mat:mxm
  35.              (mapcar (function (lambda (v) (trans v 0 norm t)))
  36.                      '((1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0))
  37.              )
  38.              (mat:mxm
  39.                (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.0)
  40.                      (list (sin ang) (cos ang) 0.0)
  41.                      '(0.0 0.0 1.0)
  42.                )
  43.                (list (list (cdr (assoc 41 elst)) 0.0 0.0)
  44.                      (list 0.0 (cdr (assoc 42 elst)) 0.0)
  45.                      (list 0.0 0.0 (cdr (assoc 43 elst)))
  46.                )
  47.              )
  48.            )
  49.     )
  50.     (mapcar
  51.       '-
  52.       (trans (cdr (assoc 10 elst)) norm 0)
  53.       (mat:mxv mat
  54.                (cdr (assoc 10 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 elst)))))
  55.       )
  56.     )
  57.   )
  58. )
  59. ;;; pt 块定义内的点
  60. ;;; insert 块实例图元
  61. ;;; 返回 指定实例内的点的WCS坐标值
  62. (defun block->wcs (pt insert / geom)
  63.   (setq geom (mat:refgeom insert))
  64.   (mapcar '+ (mat:mxv (car geom) pt) (cadr geom))
  65. )
 楼主| 发表于 2016-5-1 19:30:52 | 显示全部楼层
好像不能把自己的贴子设成最佳答案 呵呵
GMT+8, 2025-12-16 10:29 , Processed in 0.191306 second(s), 27 queries , Gzip On.
