查看: 2804|回复: 8
[已解答] 属性块修改后,属性文字位置跑位如何解决
发表于 2016-4-27 11:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想移动属性块的位置,用如下的代码更改属性块10组码,块是移动了,但是块内的文字还在原地,似乎没有达到效果
  1. (entmod  (subst(cons 10 pt) (assoc 10 (entget ent)) (entget ent)))
复制代码
另外,如果要放大块也是一样,通过更改块的比例41,42,43组码也是一样的,属性文字位置还是在原位。
使用MOVE等COMMAND命令速度比较慢,请将各位高手如何解决,谢谢。
发表于 2016-4-27 12:06:06 | 显示全部楼层
CAD自带的命令
ATTSYNC
 楼主| 发表于 2016-4-27 13:39:47 | 显示全部楼层
shh1980 发表于 2016-4-27 12:06
CAD自带的命令
ATTSYNC
正常使用情况下,是可以的。
但是如果用代码控制效果不是很好。
提示符一直有:ATTSYNC 完成。
并且使用时很卡。
因为主要是结合Grread函数,想做个动态的插入块。
发表于 2016-4-27 21:15:00 | 显示全部楼层
这个应该是块没做好,
发表于 2016-4-27 21:56:18 | 显示全部楼层
用entnext函数得到属性的图元号 根据偏移量修改组码10的值就可以了
发表于 2016-4-28 08:11:46 | 显示全部楼层
直接用move scale
发表于 2016-5-4 10:06:34 | 显示全部楼层
用vlisp获取 InsertionPoint属性值,取组码10里面那个点坐标就是会跑
发表于 2024-6-21 10:36:45 | 显示全部楼层
BATTMAN,选择块,点同步
发表于 2024-6-21 10:40:48 | 显示全部楼层
属性是附在块上的,如果块用entmod,那个各个属性也要entmod,所以还是command move方便些。
GMT+8, 2025-5-8 05:30 , Processed in 0.149098 second(s), 27 queries , Gzip On.
