查看: 70975|回复: 184
[资源] lisp+c#混合编程之--动态复制(动态旋转、镜像、缩放、改基点、对齐)
发表于 2016-4-28 14:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021.6.16.更新V4.0收币版 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=183595&page=1&extra=#pid891954
本贴为免费版,后续不再更新。
2021.1.22 CAD2007~2021全版本更新: http://bbs.xdcad.net/thread-727518-1-1.html明经现在不能发附件,请到晓东下载
代码优化,更稳定,加载使用更方便。
V3.0测试版更新:增加CAD2020版
V2.0测试版更新:
1、根据各位网友的意见增加3个功能:自定义比例缩放、对齐、旋转。
2、放大(D)/缩小(X)功能 缩放比例可在lisp文件里面根据需要自行修改。
3、其它bug优化。
如有问题请说明你的cad版本,出现的问题(可贴图或复制cad命令文字),请参考之前网友的回复问题的方式
如果对应的版本不能使用,可以试试低版本,比如cad2012 64位无法使用可以试下cad2010 64位版本
之前用纯c#做的,问题较多 (原贴在c#板块http://bbs.mjtd.com/thread-113086-1-1.html
现在改为lisp+c#混合编程,c#解决动态显示,lisp解决选择集复制移动,效果较好,复制或移动的同时可动态旋转、镜像、缩放、改基点,支持正交、极轴、捕捉(完成了grread函数无法达到的功能)。lisp为源码,也可自行修改实现其它功能。
目前仅在cad2008、2012(64位)、2010(64位)、2014(64位)测试过,cad2006及以下net版本太低无法支持,其它版本未知,欢迎测试(可能引起致命错误,请先保存图纸!)
使用方法:
1、因为Interop.IWshRuntimeLibrary.dll是系统dll(模拟按键用的),需要取得管理员权限,win7右键点击文件就有相应选项,否则会致命错误。(右键菜单没有取得管理员权限选项的请自行百度添加)
2、命令netload加载DrawJigCopy.dll 和 Interop.IWshRuntimeLibrary.dll 文件,命令ap加载lisp文件。
3、如果dll文件无法加载(加载的时候如果有很多文字提示,表示没加载成功),可以点击文件右键-属性-常规 解除锁定  然后重新打开cad重新加载dll文件。
4、运行命令:多功能复制cc、多功能移动mm。
5、自动加载方法见lisp文件里面说明。
其它注意事项:
1、压缩包内含cad2007、cad2008、2012(32位)、2012(64位)、2010(64位)、2014(64位)版本,请使用对应版本测试。
2、用到了局部键盘钩子,当快捷键按下之后自动回车确认,但是有极小的几率会出现无法自动回车的情况,此时手动敲回车键或空格键就行了。
3、由于c#编程兼容性不高,不保证每台电脑都能用,如有问题请反馈,但是更新速度不会很快,因为平时比较忙慢,见谅。编程只是业余学习,很多代码并不专业,请高手指点。
对不起各位,因最近发现本人发的个别插件、源码被人挂网上贩卖,虽然没啥技术含量,但是也是花了时间做的。为了不被后面的二手贩子继续利用,忍心下架所有成品插件,敬请理解,确实需要本插件的朋友可以给我留言。
参与人数 3明经币 +3 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
wu0er + 1 + 10 很给力!已经用了很久了
wowan1314 + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-12-18 18:22:15 | 显示全部楼层
edsion24 发表于 2020-12-18 13:19
加载了  还是出这个问题呢
可能DrawJigCopy.dll没加载成功 (加载的时候如果有很多文字提示,表示没加载成功),可以点击文件右键-属性-常规 解除锁定
使用方法:
 楼主| 发表于 2021-1-26 12:22:18 | 显示全部楼层
andyzha 发表于 2021-1-24 09:47
已经使用,非常不错,能不能提个小建议,可以实现快速对齐吗?就是选取对象的时候点选需要对齐的对象中的 ...
这个功能如果后面有时间再考虑吧,关于对齐论坛有很多源码,也不一定要加装到这个里面
当然如果你急需,可以自行修改lisp源码中关于对齐部分(有注释)p2~p5点的数据即可(增加选择直线过程,直线的端点坐标赋值给p2~p5)
发表于 2021-1-24 09:47:08 | 显示全部楼层
明经现在不能发附件, ...
已经使用,非常不错,能不能提个小建议,可以实现快速对齐吗?就是选取对象的时候点选需要对齐的对象中的一条线,然后选取对齐轴的时候再点选一条线,就把对象对齐到点选的直线上了。多谢多谢。
发表于 2016-4-28 14:47:13 | 显示全部楼层
路过瞧一瞧  多谢分享  遗憾07不能用
发表于 2016-4-28 14:56:33 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2016-4-28 16:29:20 | 显示全部楼层
终于等到新版本,看看有什么改进
发表于 2016-4-28 16:38:19 | 显示全部楼层
多谢分享,下载试用,在CAD2012使用出错
发表于 2016-4-28 16:46:13 | 显示全部楼层
dear sir,
nice program
发表于 2016-4-28 16:56:51 | 显示全部楼层
牛牛的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-28 17:11:01 | 显示全部楼层
回复下,辛苦了……
 楼主| 发表于 2016-4-28 17:21:15 | 显示全部楼层
出现什么问题 cad2012 64位是没有问题的
按使用说明运行的?
发表于 2016-4-28 17:31:44 | 显示全部楼层
按使用说明运行的?
我的是32位的
GMT+8, 2025-11-29 11:51 , Processed in 0.228703 second(s), 34 queries , Gzip On.
