查看: 7586|回复: 6
请问UG文件的公英制单位怎么批量转换
发表于 2004-3-2 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问UG文件的公英制单位怎么批量转换
发表于 2004-3-13 15:40:00 | 显示全部楼层
1. 只是单位变化实际长度不变.
a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
b. Cd UGII
c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
打开UG part 文件,进入Modeling.
Expression->export 产生 XX.exp 文件.
UG Command Prompt
Cd ugii
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Expression->Import with option(Replace Existing).
发表于 2004-3-27 19:46:00 | 显示全部楼层
回答的不好?
发表于 2012-11-21 15:28:00 | 显示全部楼层
看得不是太懂也
发表于 2014-8-8 08:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的不是批量转换。
发表于 2017-10-12 09:35:19 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2021-12-10 21:51:01 | 显示全部楼层
应该有专门外挂啊
GMT+8, 2025-10-6 01:44 , Processed in 0.163426 second(s), 23 queries , Gzip On.
