查看: 1225|回复: 3
VBA的CAD打印程序转VB该怎么实现!
发表于 2016-5-2 14:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文件是VBA编写的一个批量打印程序中的一段,在VB 中使用时如果引用了CAD的类型库是没有问题的,如果我不引用的话,也想这句语句可以执行,该怎么改一下了。
原VBA程序语句如下(截取部分)
    On Error Resume Next
    Dim ptMin As Variant, ptMax As Variant
    Dim Ent  as Object
    Dim PlotCount As Integer
    Set objDoc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
    Set objLayout = objDoc.Layouts.Item("Model")
    Set objPlot = objDoc.Plot
     ThisDrawing.Application.ZoomExtents
        For Each Ent In objDoc.ModelSpace
        If TypeOf Ent Is AcadBlockReference Then                               '
            If IsFrame(Ent, AutoFrame) = True And objDoc.Blocks(Ent.Name).count > 0 Then
                 Ent.GetBoundingBox ptMin, ptMax
                 Debug.Print Ent.Name & "--" & objDoc.Blocks(Ent.Name).count
                ' 将三维点转化为二维点坐标
                ReDim Preserve ptMin(0 To 1)
                ReDim Preserve ptMax(0 To 1)
                ' 设置打印窗口
                 ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot ptMin, ptMax
                 objLayout.PlotType = acWindow
                ' 完全预览并提示打印
                 'objPlot.DisplayPlotPreview acFullPreview
                 objPlot.PlotToDevice objLayout.ConfigName
             End If
        End If
        Next Ent
不引用CAD类型库时出错的语句为   If TypeOf Ent Is AcadBlockReference Then 中的“AcadBlockReference”,有没有其他方法替代这句的功能。
发表于 2016-5-2 21:03:37 | 显示全部楼层
ObjectName 属性
发表于 2016-5-2 21:05:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-14 22:54:40 | 显示全部楼层
非常感谢,应用ObjectName 属性可以解决掉的。
GMT+8, 2025-5-23 23:50 , Processed in 0.176875 second(s), 25 queries , Gzip On.
