查看: 2079|回复: 12
[已解答] 批量框选文字怎样求得包围文字的图元(框),请高手提供思路和所使用的关键函数
发表于 2016-5-4 19:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钣金行业,把大面的图放好样后有时要折分、统计和画展开已便得到单个便于生产的图形。要得到单个图形便要反复的剪切,移动....图一多的时候会很麻烦枯燥。有没有一个LISP程序先框选,再根椐文字编号的大小单独的折分出来。如果有的话烦请好心人分享,如果没有那么请大师们提供一下思路和所使用的关键函数,我会一点lisp自己慢慢写。先谢过了   附件是样板文件和所要达到的目的。
 楼主| 发表于 2016-5-5 17:10:13 | 显示全部楼层
大神都在忙没空么,还是这个功能太小众了大神们不懒的出手....呼叫大神们帮忙...
发表于 2016-5-6 19:03:16 | 显示全部楼层
;;; 给你主要的代码,其余自行扩充:
(setvar "cmdecho" 1)
(command "_.boundary" "_a" "_i" "_n" "_n" "" "_a" "_o" "_p" "" "_non" pause "")
(command "_.move" (entlast) "" pause pause)
longzh0542 + 1
 楼主| 发表于 2016-5-6 19:15:23 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2016-5-6 19:03
;;; 给你主要的代码,其余自行扩充:
(command "_.boundary" "_a" "_i" "_n" "_n"  ...
谢谢,试了下这个命令,是这个需要的,
发表于 2016-5-6 19:34:34 | 显示全部楼层
是不是这样的效果啊
 楼主| 发表于 2016-5-6 19:39:42 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2016-5-6 19:34
是不是这样的效果啊
是的,非常是的,,高大上的
 楼主| 发表于 2016-5-6 19:41:58 | 显示全部楼层
是不是这样的效果啊
大师可以分享不,我很期待
发表于 2016-5-6 19:44:42 | 显示全部楼层
longzh0542 发表于 2016-5-6 19:41
大师可以分享不,我很期待
我再改进下啊,星期一给你吧
 楼主| 发表于 2016-5-6 20:36:21 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2016-5-6 19:44
我再改进下啊,星期一给你吧
最好原来的文字不要弄没了,每个拆开的图以最长边放水平那就更完美了...,好的,经常出差没有太多的时间,要我自己弄的话得要很久了,谢谢了江山兄。
发表于 2016-5-9 08:29:18 | 显示全部楼层
longzh0542 发表于 2016-5-6 20:36
最好原来的文字不要弄没了,每个拆开的图以最长边放水平那就更完美了...,好的,经常出差没有太多的时间, ...
你还要其它要求呢,自己慢慢改吧
GMT+8, 2025-5-9 21:26 , Processed in 0.212229 second(s), 29 queries , Gzip On.
