查看: 1140|回复: 4
[讨论] 请教一下高手,是否可以通过LISP编程将提取的线条转化为光滑的线段
发表于 2016-5-9 15:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以通过LISP编程将提取到的特征线条转化为一条光滑的线段,而不是一段段还有些弯曲的折线。附件中是提取到的CAD dxf文件。
发表于 2018-7-16 10:05:37 | 显示全部楼层
我也许要 不知道楼主找到没有
发表于 2018-7-16 10:49:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ CNT D DIST E LEN N PTS)
  2.   (setq e (car (entsel "\n选择多段线:")))
  3.   (setq n (cdr (assoc 90 (entget e))))
  4.   (setq len (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
  5.   (setq cnt (fix (1+ (/ n 10.))))
  6.   (princ (strcat "\n总节点数<"
  7.                  (itoa n)
  8.                  ">,压缩节点数为<"
  9.                  (itoa cnt)
  10.                  ">:"
  11.          )
  12.   )
  13.   (if (> cnt 1)
  14.     (setq d (/ len (1- cnt)))
  15.   )
  16.   (setq pts (cons (vlax-curve-getStartPoint e) pts))
  17.   (setq dist 0)
  18.   (if (> cnt 1)
  19.     (repeat (- cnt 2)
  20.       (setq dist (+ dist d))
  21.       (setq pts (cons (vlax-curve-getpointatdist e dist) pts))
  22.     )
  23.   )
  24.   (if (not (vlax-curve-isClosed e))
  25.     (setq pts (cons (vlax-curve-getEndPoint e) pts))
  26.   )
  27.   (command "_pline")
  28.   (foreach p pts
  29.     (command "_non" (trans p 0 1))
  30.   )
  31.   (if (vlax-curve-isClosed e)
  32.     (command "_c")
  33.     (command "")
  34.   )
  35.   (entmod (append (entget (entlast)) '((62 . 1))))
  36.   (princ)
  37. )
发表于 2018-7-17 17:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
固版大神的回复一定好用
发表于 2021-10-31 23:26:12 | 显示全部楼层
固版大神的回复一定好用
GMT+8, 2025-9-18 01:09 , Processed in 0.177287 second(s), 27 queries , Gzip On.
