查看: 1598|回复: 2
[源码] 文字对齐直线(多段线)【讨论】
发表于 2016-5-10 12:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽了一天时间写了这个程序,文字对齐于直线或者多段线的,效果看演示
;;;以下是讨论内容
在写这段代码的时候,发现以下问题:
1、文字位置,单行文字位置与对齐属性Alignment有关,这个属性为默认值时,文字位置取决于InsertionPoint,对齐属性为“对齐”或“调整”时,由InsertionPoint,TextAlignmentPoint共同确定,其余情况取决于TextAlignmentPoint。
2、文字旋转,当单行文字对齐方式为“对齐”或“调整”时,Rotation属性只读。
3、单行文字的Rotation属性始终是在WCS中的角度,多行文字的Rotation属性是在当前坐标系的角度。(是否是这样?)
 楼主| 发表于 2016-5-10 14:58:11 | 显示全部楼层
关于使用了命令后撤销的问题,可以在源程序代码中加入(command "undo" "be")和(command "undo" "e")命令来解决
发表于 2016-5-10 15:19:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 11:41 , Processed in 0.152610 second(s), 26 queries , Gzip On.
