查看: 7694|回复: 19
[【高飞鸟】] 方程曲线生成器
发表于 2016-5-12 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
方程曲线生成器:
在输入框中输入方程,(只接受x作为变量符号),输入变量的上下界然后就可以在右边的预览框中看到效果。
等分数是指的变量区间的划分数。数越大,显示越精细,不过时间也越长。
另外,有三种方程的类型:
1、坐标方程,就是普通的方程。Y的值根据X的函数值来确定。
2、参数方程,X 坐标根据 f(x)确定,Y坐标根据f(y)确定。
3、极坐标方程。用角度变量为x,和距离R ,以此确定坐标位置。
源码待后贴。
运行命令是: FC
参与人数 6明经币 +6 金钱 +100 收起 理由
叮咚 + 1 很给力!
自贡黄明儒 + 1 把曲线弄进DCL是一个实用的、了不起的技术
jltx123456 + 1 神马都是浮云
tryhi + 1 赞一个!
USER2128 + 1 + 50 很给力!
ll_j + 1 + 50 赞一个!
    共1人打赏
发表于 2016-5-12 11:56:44 | 显示全部楼层
貌似可以哦,
发表于 2016-5-12 12:08:49 | 显示全部楼层
太强大了,赞~~~
发表于 2016-5-12 22:26:31 | 显示全部楼层
这个界面是DCL麽?
发表于 2016-5-12 23:51:45 | 显示全部楼层
伪书虫86 发表于 2016-5-12 22:26
这个界面是DCL麽?
答案是肯定的!
发表于 2016-5-14 06:56:33 | 显示全部楼层
太强大了,赞              太强大了,赞
发表于 2016-5-14 19:03:34 | 显示全部楼层
这个程序确实强大。
发表于 2016-5-15 02:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师的分享!来自: Android客户端
发表于 2016-5-15 11:02:11 | 显示全部楼层
DCL界面不错
发表于 2016-5-15 17:26:54 | 显示全部楼层
多谢楼主分享好程序。。。
GMT+8, 2025-8-11 11:34 , Processed in 0.220740 second(s), 34 queries , Gzip On.
