查看: 625|回复: 4
[提问] 关于标注文字的“垂直放置文字”
发表于 2016-5-20 20:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何用LISP代码实现将某一标注的文字由默认的上方改为下方?
发表于 2016-5-20 20:48:23 | 显示全部楼层
试试命令 DIMOVERRIDE
按照提示一次输入下面的值
DIMTAD
0
DIMTVP
-1
 楼主| 发表于 2016-5-20 20:53:04 | 显示全部楼层
yaokui25 发表于 2016-5-20 20:48
试试命令 DIMOVERRIDE
按照提示一次输入下面的值
DIMTAD
有什么组码或者vl函数可以去控制么?
发表于 2016-5-20 20:58:19 | 显示全部楼层
给你写了一个你试试,不会vl函数,抱歉[em0]
(defun C:DIM_MM( / ObjSet )
  (princ "\n 标注文字移动")
(princ "\n **********************************")
(setq ObjSet nil)
(while (= ObjSet nil)
  (setq ObjSet (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(command "DIMOVERRIDE" "DIMTAD" "0" "DIMTVP" "-1" ""  "" "")
 楼主| 发表于 2016-5-20 21:01:44 | 显示全部楼层
yaokui25 发表于 2016-5-20 20:58
给你写了一个你试试,不会vl函数,抱歉
  (princ "\n 标注文字移动")
谢谢你,但是希望有不通过command来实现的~
GMT+8, 2025-5-20 11:21 , Processed in 0.170785 second(s), 26 queries , Gzip On.
