查看: 1294|回复: 8
[已解答] 连续画直线自动在直线上标注长度,求高手帮忙
发表于 2016-5-24 09:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
像图片里的效果,能改自高,最终效果一样就行,求大大们帮忙,小弟感激不尽
cad2008
达到图片效果就可以,谢谢大大们了
 楼主| 发表于 2016-5-28 10:16:02 | 显示全部楼层
自己顶一顶
发表于 2016-5-29 08:59:39 | 显示全部楼层
试一下,文字大小取默认,文字样式取默认,错误处理没有添加。
 楼主| 发表于 2016-5-30 08:37:19 | 显示全部楼层
直线从右往左画,文字是倒着的,还在线的下边。能改成和从左往右画一样的文字在线的上边,正着的文字吗?
发表于 2016-5-30 11:19:13 | 显示全部楼层
三楼已改,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2016-5-31 13:22:40 | 显示全部楼层
danxingpen 发表于 2016-5-30 11:19
三楼已改,,,,,,,,,,,,,
发现一个小问题,麻烦您看看怎么回事。
如果标注样式改为宋体,直线从左往右画 和从右边往做画,会有标注压线的情况。
文字距离我改成了0.5,0.2也是这种情况。
 楼主| 发表于 2016-6-1 14:44:53 | 显示全部楼层
三楼已改,,,,,,,,,,,,,
自己顶一顶
发表于 2016-6-3 09:50:38 | 显示全部楼层
717957265 发表于 2016-6-1 14:44
自己顶一顶
(defun c:1111( / rlastent ss n lent ps pe ang dist midp textdist bsang)
  (setq rlastent(entlast))
  (command "._line")
  (while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE"))
    (command pause)
  (if rlastent
    (setq ss (ssadd))
    (while (setq rlastent(entnext rlastent))
        (ssadd rlastent ss)
    (setq ss(ssget "x"))
  (setq textdist(* 0.2 (getvar "textsize"));文字距离线取默认字体高度的0.2,这个高度可自己调整--
        bsang(angle  '(0 0 0) (getvar "ucsxdir"));考虑UCS--------------------------------------
        bsang(* 180.0 (/ bsang pi))
  (repeat (setq n(sslength ss))
    (setq n(1- n)
          rlastent(ssname ss n)
          lent(entget rlastent)
          ps(cdr(assoc 10 lent))
          pe(cdr(assoc 11 lent))
          ang(angle ps pe)
          dist(distance ps pe)
          midp(mapcar '+ pe ps)
          midp(mapcar '* midp '(0.5 0.5 0.5))
    (cond
      ((>= (* 0.5 pi) ang 0);第一象限,
       (setq textinp(trans (polar midp (+ ang (* pi 0.5)) textdist) 0 1))
      ((>= pi ang (* 0.5 pi));第二象限,
       (setq textinp(trans (polar midp (- ang (* pi 0.5)) textdist) 0 1))
       (setq ang(- ang pi))
      ((>= (* 1.5 pi) ang pi);第三象限,
      (t;第四象限,
    (setq ang(* 180.0 (/ ang pi)))
    (command ".-text" "j" "bc" "non" textinp "" (- ang bsang) (rtos dist));文字高度就是这一行的"",这个可以自己调整,或者干脆和线长度相关--
    (princ (rtos ang))
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:15:04 | 显示全部楼层
  (setq rlastent(entlast) ...
  (command "._line")
    (command pause)
  (if rlastent
    (setq ss (ssadd))
        (ssadd rlastent ss)
    (setq n(1- n)
          ang(angle ps pe)
    (if (>= 270 ang 90)(setq  textinp(trans (polar midp (+ ang (* pi -0.5)) textdist) 0 1) ang(- ang 180)));保证文字向上----------------
    (princ (rtos ang))
这是其他人改的 非常感谢你
GMT+8, 2025-5-20 08:36 , Processed in 0.268967 second(s), 26 queries , Gzip On.
