查看: 6881|回复: 13
[源码] 刷块比例及修改比例源码(均以基点缩放)
发表于 2016-5-26 20:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近论坛比较平静,发一个大家可能用得上的程序,活跃活跃。。
下面的第一个刷块比例没用组码修改,因为如果是属性块的话,用组码改变不了大小,所以用了缩放(第二个程序也一样),
这个问题困扰了我很久,今天不经意间看到了xyp1964和ZZXXQQ两位老师的程序,才发现可以换一种思路。。
属于按自己理解拼凑的刷块比例,如果有不规范的地方或者有更简洁的方式,望大家指正!
(我属于在论坛淘宝的,没学lisp)
希望大家可以帮我优化一个小地方,即可以先选择图块再输入命令,不用再选择一次。(两个程序都有这问题)
当然,不好优化的话也没关系,不算大问题。
  1. ;; ;;;;;;;;;;刷块比例 - 转身-2016.05.26
  2. ;; 参考:xyp1964-刷块角度:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=2#pid478664
  3. ;; 参考:ZZXXQQ-图块基点放大:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid369374
  4. ;; 属本人拼凑(没LISP基础,不明白if、progn的用法),感谢院长的通用函数!
  5. ;; 若有不合逻辑和编程规范之处,敬请指正!
  6. (defun c:FA ()
  7.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n>>>>>>>>选择源样块: ")))
  8.     (= (xyp-get-dxf 0 s1) "INSERT")
  9.       )
  10.     (progn
  11.       (princ "\n>>>>>>>>选择要修改的图块:>>>>>>>>> ")
  12.       (setvar "cmdecho" 0)
  13.       (command ".undo" "be")
  14.     (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  15.       (progn
  16.         (setq i 0)
  17.         (repeat (sslength ss)
  18.           (setq en (ssname ss i)
  19.               ent (entget en)
  20.               i (1+ i)
  21.               pc (cdr(assoc 10 ent)))
  22.           (setq rad1 (xyp-get-dxf 41 s1)
  23.               rad2 (xyp-get-dxf 41 en)
  24.               rad3 (sqrt (* rad1 rad1))
  25.               rad4 (sqrt (* rad2 rad2)));;开根,把负值变为正值;;或取值时用Z值
  26.           (setq sc (/ rad3 rad4 ))
  27.     (command ".scale" en "" pc sc)
  28.         )
  29.       )
  30.     )
  31.     )
  32.   )
  33.    (command ".undo" "e")
  34. (setvar "cmdecho" 1)
  35.   (princ)
  36. )
  37. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;修改块比例(省得输三次数值)
  38. (defun c:FB ()
  39. (setvar "CMDECHO" 0)
  40. (command ".UNDO" "BE")
  41. (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  42. (progn
  43.   (setq sI (getdist "\n>>>>>>>>>输入新的比例值:"))
  44.   (setq i 0)
  45.   (repeat (sslength ss)
  46.    (setq en (ssname ss i)
  47.          ent (entget en)
  48.          i (1+ i)
  49.          pc (cdr(assoc 10 ent)))
  50.   (setq rad-1 (xyp-get-dxf 41 en)
  51.      rad-2 (sqrt (* rad-1 rad-1)));;开根,把负值变为正值;;或取值时用Z值
  52.   (setq sc (/ SI rad-2 ))
  53.    (command ".scale" en "" pc sc)
  54.   )
  55. ))
  56. (command ".UNDO" "E")
  57. (setvar "CMDECHO" 1)
  58. (princ)
  59. )
  60. ;; xyp-get-DXF 实体dxf数据 (xyp-get-DXF code ename)
  61. (defun xyp-get-DXF (code ename / ent lst a)
  62.   (if (= (type code) 'LIST)
  63.     (progn
  64.       (setq ent        (entget ename)
  65.             lst        '()
  66.       )
  67.       (foreach a code
  68.         (setq lst (cons (list a (cdr (assoc a ent))) lst))
  69.       )
  70.       (reverse lst)
  71.     )
  72.     (if        (= code -3)
  73.       (cdr (assoc code (entget ename '("*"))))
  74.       (cdr (assoc code (entget ename)))
  75.     )
  76.   )
  77. )
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-1-6 17:01:00 | 显示全部楼层
程序使用很好,只是提示字符为乱码:命令: fa
>>>>>>>>閫夋嫨婧愭牱鍧
我只好将汉字改为拼音字母,哪位高人指点一下,我经常遇到这种现象。自编的程序段也是,只要出现getstring等函数时,汉字提示就显示乱码,只好改为拼音了。
发表于 2020-1-6 16:45:18 | 显示全部楼层
正需要呢,省得编写了,其中的FB命令一段正需要,各个块的基点不变,批量缩放块
发表于 2019-3-19 11:32:57 | 显示全部楼层
不错的帖子 顶一下
发表于 2016-5-26 22:02:39 | 显示全部楼层
没学lisp,都写得这么好啊
发表于 2016-5-27 00:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
还是利用改组码方式修改的?来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:52:06 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2016-5-27 00:35
还是利用改组码方式修改的?
只是取组码值用于计算比例因子,然后都是以基点进行缩放
发表于 2016-5-27 19:23:10 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ( / s sc )
  2.   (setq sc
  3.     (cond
  4.       ((getreal "\n块比例<点块获比例>"))
  5.       ((vla-get-xscalefactor (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
  6.     )
  7.   )
  8.   (if (ssget)
  9.     (vlax-for s (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  10.       (vla-put-xscalefactor s sc)
  11.       (vla-put-yscalefactor s sc)
  12.     )
  13.   )
  14. )
 楼主| 发表于 2016-5-27 21:35:32 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2016-5-27 19:23
只能说一个字:牛!
但是有一个问题:假设块是镜像过的,比例值是负值,那么刷比例或改比例就会变回正值,变成没镜像的了,而且属性文字会跑偏。
发表于 2016-5-28 08:10:18 | 显示全部楼层
你测试过比例值是负值,刷完后变成正值?[em0]
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:26:07 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2016-5-28 08:10
你测试过比例值是负值,刷完后变成正值?
演示是用了属性块图框,一般不会有镜像的,只是演示用。。
刷块和改比例都会变为正值,所以对于其它图块就不具有通用性了。。
而且好像撤销一次会多撤销一步。。
我以为可能是局部变量的问题,所以又把变量名改了,还是一样。。
感谢老师用vlisp写了这么简洁的代码,这个函数确实强大,有时间了我再查查帮助文件!
附上测试文件:
发表于 2016-6-2 08:06:32 | 显示全部楼层
确实强大,确实强大
GMT+8, 2025-12-8 05:52 , Processed in 0.196905 second(s), 31 queries , Gzip On.
