查看: 2122|回复: 5
[源码] 读取多行文字时,怎样去掉多行文字所设的格式
发表于 2016-6-5 00:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在读取多行文字放到 EXECL时,多行文字带有设置的格式,怎样才能去掉
发表于 2016-6-5 08:51:53 | 显示全部楼层
最黄最暴力的方法 炸掉
 楼主| 发表于 2016-6-5 12:14:54 | 显示全部楼层
呵呵…………
发表于 2016-6-5 12:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
love1030312 发表于 2016-6-5 08:51
最黄最暴力的方法 炸掉
此法不可靠,爆破时会产生多个text。找到多行文字格式,去掉它
发表于 2016-6-6 19:22:09 | 显示全部楼层
阿甘更新的文字刷3.0里有提取多行文字,去除格式符号
源代码应该是Gu_xl写的,在他的转EXCEL里有看到过。。
http://bbs.mjtd.com/thread-96376-1-1.html
找到了:
http://bbs.xdcad.net/thread-669239-1-1.html
  1. ;提取多行文字,去除无用格式符号--来自明经
  2. (defun mtext2text(MTextString / regex s)
  3.   (setq regex(vlax-create-object "Vbscript.RegExp")) ;引用正则表达式控件
  4.   (vlax-put-property regex "IgnoreCase" 0) ;不忽略大小写
  5.   (vlax-put-property regex "Global" 1) ;匹配方式,全文字匹配
  6.   (setq s MTextString)
  7.      ;替换\\字符
  8.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\\\\\\\")
  9.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s (chr 1)))
  10.      ;替换\{字符
  11.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\\\{")
  12.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s (chr 2)))
  13.      ;替换\}字符
  14.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\\\}")
  15.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s (chr 3)))
  16.      ;删除段落缩进格式
  17.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\\\pi(.[^;]*);")
  18.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  19.      ;删除制表符格式
  20.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\\\pt(.[^;]*);")
  21.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  22.      ;删除堆迭格式
  23.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\\\S(.[^;]*)(\\^|#|\\\\)(.[^;]*);")
  24.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  25.      ;删除字体、颜色、字高、字距、倾斜、字宽、对齐格式
  26.   (vlax-put-property regex "Pattern" "(\\\\F|\\\\f|\\\\C|\\\\H|\\\\\T|\\\\Q|\\\\W|\\\\A)(.[^;]*);")
  27.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  28.      ;删除下划线、删除线格式
  29.   (vlax-put-property regex "Pattern" "(\\\\L|\\\\O|\\\\l|\\\\o)")
  30.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  31.      ;删除不间断空格格式
  32.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\\\~")
  33.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  34.      ;删除换行符格式
  35.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\\\P")
  36.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  37.      ;删除换行符格式(针对Shift+Enter格式)
  38.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\n")
  39.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  40.      ;删除{}
  41.   (vlax-put-property regex "Pattern" "({|})")
  42.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s ""))
  43.
  44.      ;替换回\\,\{,\}字符
  45.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\x01")
  46.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s "\\"))
  47.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\x02")
  48.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s "{"))
  49.   (vlax-put-property regex "Pattern" "\\x03")
  50.   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Replace" s "}"))
  51.
  52.   (vlax-release-object regex)
  53.   s
  54. )
发表于 2016-6-6 20:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
源代码应该是Gu_xl写的,在他的转EXCEL里有看到过。。 ...
粗看了一下,好像没包括完。
GMT+8, 2025-5-18 15:39 , Processed in 0.255668 second(s), 25 queries , Gzip On.
