查看: 3250|回复: 14
[提问] 求教画一个多段线自动标注长度
发表于 2016-6-15 11:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
字体 红色 宋体 高度2.5 宽度因子1   距离多段线0.7距离 自己手动画太累了= =
发表于 2016-7-8 18:22:23 | 显示全部楼层
仅作为参考,改进了之前的版本
关于字体:采用当前字体样式,高度,宽度
添加了以下功能:画好多段线后,鼠标控制标注位置,w键控制文字向上移动,s键控制文字向下移动,a控制小数位数减少,d控制小数位数增加(最多4位小数),所有数据均为进位制(采用不小于长度的数)。
发表于 2023-11-18 13:55:45 | 显示全部楼层
且听风吟09 发表于 2016-7-8 18:22
仅作为参考,改进了之前的版本
关于字体:采用当前字体样式,高度,宽度
添加了以下功能:画好多段线后, ...
你好,这个代码,文字的方向怎么修改,文字标出来有时候是倒的
发表于 2025-4-10 10:36:32 | 显示全部楼层
谢谢大师分享的程序
 楼主| 发表于 2016-6-15 11:53:36 | 显示全部楼层
大概就是这样
 楼主| 发表于 2016-6-16 12:57:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-17 15:40:57 | 显示全部楼层
大神们都忙啊,呵呵
上图请把情况都说明,我看图中标的数值和长度没关系,叫人怎么编程
发表于 2016-6-17 18:38:54 | 显示全部楼层
简单写了一个,仅供参考
小数位数程序中未做设置,可以用units自己设置
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:12:04 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2016-6-17 15:40
大神们都忙啊,呵呵
全部进一位61.01也是62
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:15:47 | 显示全部楼层
且听风吟09 发表于 2016-6-17 18:38
简单写了一个,仅供参考
谢谢大神 这能设置 字体和字体宽度么0.0  数字设置成没有小数点用起来不方便啊~~ 不胜感激
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:16:39 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙~~
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:17:44 | 显示全部楼层
= =开启悬赏模式帮忙弄好的支付10
 楼主| 发表于 2016-7-7 16:05:21 | 显示全部楼层
加倍 二十块~~~
GMT+8, 2025-4-21 17:57 , Processed in 0.196978 second(s), 29 queries , Gzip On.
