查看: 1594|回复: 3
[已解答] nentselp函数在模型与布局中返回结果不同————请高手指教
发表于 2016-6-18 18:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个程序
在插入一个图块以后
redraw将图块消隐
nentselp插入点
获取图块插入点处的图元
一直在模型空间中使用
没有任何问题
最近需要在布局中绘图
发现程序运行结果不对
然后在模型空间中也出现错误
几经调试
最终发现问题出在nentselp上
本人操作环境
xp+2004
下面是模拟程序
(defun c:tt()
(setq a (entsel "\n 请选择一个图块 :"))
(setq po (cadr a))
(setq bb (car a))
(redraw bb 2)
(not (not  (nentselp po)))
【操作步骤1】
新建图纸加载以上程序并插入一个图块
在模型空间中运行程序
返回结果nil
【操作步骤2】
布局中新建一个视口
进入视口运行程序
返回结果T
【操作步骤3】
接下来再返回模型空间运行程序
返回结果T
【操作步骤4】
新建图纸加载以上程序并插入一个图块
布局中新建一个视口
返回模型空间运行程序
返回结果T
从以上4次运行结果看
第1次的nentselp未拾取到图元
这是正确的
因为图块已经消隐了
而后3次的nentselp都拾取到了消隐状态下的图块
它们都有一个共同的特点——操作发生在建立视口以后
请高手解答:
以上情况是什么原因造成的?
或者只是CAD版本的原因?
如何解决?
 楼主| 发表于 2016-6-18 19:26:41 | 显示全部楼层
知道了是什么问题就好处理了
原来是消隐
现在改为临时entdel
需要时再entdel回来
程序上的修改倒是很简单
只是对这个问题出现的原因很好奇
发表于 2016-6-18 20:28:05 | 显示全部楼层
换后面新版测试一下看看
 楼主| 发表于 2016-6-18 20:50:54 | 显示全部楼层
程序在08测试没问题
看来就是版本的问题?
不管怎样
entdel 比 redraw 更保险
GMT+8, 2025-11-7 04:04 , Processed in 0.164170 second(s), 30 queries , Gzip On.
