查看: 1390|回复: 9
[提问] 【新人求助】plot命令不认"dwg to pdf",以及文件名命名
发表于 2016-6-27 16:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用命令:
(command "_plot"
           "Y"
           "DWG To PDF"
           "A3"
           "m"
           "L"
           "n"
           "w"
           ulpt
           drpt
           "F"
           "C"
           "Y"
           "monochrome"
           "Y"
           "N"
           "N"
           "Y"
           "Y"
后,程序未顺利执行,报告错误信息如下:
未知命令“M”。按 F1 查看帮助。
未知命令“L”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“W”。按 F1 查看帮助。
未知命令“F”。按 F1 查看帮助。
未知命令“C”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“MONOCHROME”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
但将打印机换成“Adobe pdf”则正常执行。
又,如何在plot命令中制定生产的pdf文件名?多谢。
发表于 2016-6-27 16:52:51 | 显示全部楼层
试试在"A3"后面加 ""
发表于 2016-6-27 16:57:08 | 显示全部楼层
好像是
"DWG To PDF.pc3"
发表于 2016-6-27 21:26:31 | 显示全部楼层
改成以下 试试看
"DWG To PDF.pc3"
“ISO expand A3 (420.00 x 297.00 毫米)”
“monochrome.ctb”
发表于 2016-6-27 21:29:22 | 显示全部楼层
DWG To PDF.pc3---这个虚拟打印机 有点问题
图纸打印出来总是会偏  很难调整
建议装一个Adobe pdf打印机
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:50:17 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,各种方式都试过,还是不认“DWG to PDF"(包括"DWG to PDF.pc3"),使用plot的窗口命令选择DWG to PDF.pc3则顺利打印,lisp中command "_plot" ....则不行
希望有高手指点
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:53:54 | 显示全部楼层
endiff 发表于 2016-6-27 21:26
改成以下 试试看
"DWG To PDF.pc3"
漏了这个,试了下,可以打印了!多谢!
请问为何”A3“导致失败?
 楼主| 发表于 2016-6-28 10:00:11 | 显示全部楼层
改成以下 试试看
"DWG To PDF.pc3"
是因为打印命令的”图纸尺寸“没有”A3“,只有”ISO expand A3....“的缘故么?终于明白了,再谢!
发表于 2018-1-8 15:29:13 | 显示全部楼层
楼主:你有研究过pdfFactory Pro打印机的自动保存吗? 有没有参考的源码,可以提供研究下吗?  我只差最后一步自动保存了。找了很多办法都没有成功
发表于 2018-1-8 15:30:41 | 显示全部楼层
改成以下 试试看
"DWG To PDF.pc3"
兄弟:你有研究过pdfFactory Pro打印机的自动保存吗?
GMT+8, 2025-5-19 19:36 , Processed in 0.184091 second(s), 25 queries , Gzip On.
