查看: 1953|回复: 5
[讨论] vla-Put-lock关闭图层后,如何同步CAD的淡显功能?
发表于 2016-6-30 14:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq lay (vlax-EName->vla-Object (tblobjname "layer" lay)))
(if (= (vla-Get-lock lay) :vlax-false)
   (vla-Put-lock lay :vlax-true)
代码关闭图层后,并未像CAD命令那样将关闭的图层淡显,还是亮堂堂的。
同样 (vla-Put-lock lay :vlax-false)也无法将打开的图层亮显,还是黑乎乎的。
REGEN,REGENALL命令有时有效,很多时候下无效。
如何解决这个问题?
发表于 2016-6-30 16:04:35 | 显示全部楼层
换一个版本试试
 楼主| 发表于 2016-7-1 21:05:52 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2016-6-30 16:04
换一个版本试试
这个和版本无关,都一样
发表于 2017-7-28 23:05:40 | 显示全部楼层
可以参考我这个..支持高版本自动淡色显示
http://www.cnblogs.com/edata/p/7253009.html
发表于 2018-6-17 18:24:30 | 显示全部楼层
先保存,再REGEN就可以淡显
发表于 2018-6-17 19:45:11 | 显示全部楼层
为什么要加 (vla-put-layeron obj (vla-get-layeron obj)) 这一句?
GMT+8, 2025-5-1 09:06 , Processed in 0.159517 second(s), 29 queries , Gzip On.
