查看: 1289|回复: 0
[基础教程] CAD文件如何导入sketchup中
发表于 2016-6-30 15:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件如何导入sketchup
    经常使用cad的读者会发现,很击经常,在sketchup中建模时经常要用到cad文件。特别值得注意的是,cad文件导入sketchup时,不仅要注意保存的cad文件版本不要过高。而且要单位要统一,一般都为毫米。
步骤一:
    现在cad中把要导入sketchup中的文件进行精简,只保留主要的墙体等线条。这里主要利用的是图层,因此在画cad图是,图层的利用是很重要的。
    步骤二:
    普通的精简只留下主要线条。
    步骤三:
    按如下步骤操作:打开sketchup——文件——导入。选择导入AutoCAD(dwg,dxf)文件.
    步骤四:
    点开右边的选项——这一步比较关键,勾上”合并共面平面“和”平面方向之一至“,单位选择毫米,因为cad文件单位也为毫米,此地要统一。最后勾上保持绘图原点。
    步骤五:
    当导入成功时,显示导入结果对话框,可以直接关掉。
    步骤六:
    如果导入后找不到文件,点一下充满视窗按键。
    步骤七:
    当此时看到的只是线框,只需在每个闭合框的任一边描上一遍即可生成面。有的仍无法生成,说明这个不是闭合线,你只需找到缺口补上线即可。
    步骤八:
你会发现,现在就生成面了,只需用推拉工具图拉到一定高度即可了。
推荐关注:CAD2017
GMT+8, 2025-6-3 03:52 , Processed in 0.204530 second(s), 28 queries , Gzip On.
