查看: 899|回复: 1
[已解答] 请教在程序里面调用另一个程序的方法
发表于 2016-7-16 17:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   (if (= nil xinghao)
       (alert  "请先指定型号。")
上面的判断是如果xinghao这个选择集是空的话,提示请先指定型号,我现在想改为,如果xinghao这个选择集是空的话调用c:xinghao这个程序, (alert  "请先指定型号。") 这个地方改怎么改?我用(load c:xinghao)不行,直接(c:xinghao)也不行,(vlax-add-cmd "xinghao" 'c:xinghao)(command "xinghao" )也不行。
(if (= xinghao nil) (c:xinghao))  发表于 2016-7-17 05:36
 楼主| 发表于 2016-7-17 05:53:28 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ,直接把(alert  "请先指定型号。") 替换成(c:xinghao)就好了,我第一次输入的时候是在中文输入法下,应该是把括号或者冒号变成全角的了,所以不行,第二次在英文输入法下输入就可以了。
GMT+8, 2025-5-23 13:45 , Processed in 0.325421 second(s), 31 queries , Gzip On.
