查看: 3285|回复: 2
QAFLAGS这个变量有什么用
发表于 2004-3-3 13:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道QAFLAGS这个变量有什么用?
 楼主| 发表于 2004-3-3 14:15:00 | 显示全部楼层
我试了一下: 如果QAFLAGS=0,那么用LISP执行
(command "explode" (SSGET) "")的时候仅仅能炸开选择集的第一个实体 如果QAFLAGS=1,可以炸开选择集所有实体。 但这个变量好像不影响AutoCAD自身EXPLODE命令。是不是这样?
发表于 2004-3-3 14:32:00 | 显示全部楼层
你看explode的介绍就知道了,有个注意,就是说在程序中无法炸开多个对象,所以仅是影响程序中的
GMT+8, 2025-5-14 05:32 , Processed in 0.157932 second(s), 25 queries , Gzip On.
