查看: 13469|回复: 55
请问各位大侠:如何把excel中的数据读到autocad中的现成表格中?不胜感激
发表于 2002-8-11 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:如何把excel中的数据读到AutoCAD中的现成表格中?用选择粘贴可以把exeal中的数据(包括表格),但很难控制大小。所以我想把excel中的数据直接读到在autocad中做好的表格中,当然要是表格中的数据能随excel中单元格中的数据变化就更好了>
 楼主| 发表于 2002-8-11 10:55:00 | 显示全部楼层
陈老师还在吗?
 楼主| 发表于 2002-8-11 12:06:00 | 显示全部楼层
不知道有没有现成的程序
发表于 2002-8-11 12:11:00 | 显示全部楼层
试试AutoSheet程序
本站有个小程序AutoSheet,不妨试试。
发表于 2002-8-11 12:40:00 | 显示全部楼层
可以在选择性粘贴里选粘贴链接
可以在选择性粘贴里选粘贴链接
 楼主| 发表于 2002-8-11 12:57:00 | 显示全部楼层
用选择粘贴可以把exeal中的数据(包括表格)转化过去,但很难控制大小。
 楼主| 发表于 2002-8-11 12:59:00 | 显示全部楼层
好像不很好用~~:)也许我不太会用,这个软件要注册
 楼主| 发表于 2002-8-11 13:04:00 | 显示全部楼层
记得好像以前用一个什么命令可以把文本文件(每个数据之间有逗号分开\每行之间用两
记得好像以前用一个什么命令可以把文本文件(每个数据之间有逗号分开\每行之间用两个逗号隔开 )读到表格内[br]
忘了用什么命令了
 楼主| 发表于 2002-8-11 16:22:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-22 15:11 , Processed in 0.215315 second(s), 24 queries , Gzip On.
