查看: 1733|回复: 5
[求助]哪位高手帮我编下这个小程序吧!先谢了!
发表于 2004-3-3 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对块的编号重新排序,相信大家可能都会碰到这样个问题: 比如说,当图块很多的时候,需要插入一个号,则需要将原来的图块号依次的更改,一个一个的改很麻烦。我想通用编个带循环的程序,依次对后面的号加1或加几,这样一下就全改了。对于不是块属性很容易实现。我对块的数据结构不是太清楚,飞哥给我写了几行,但小弟实在鲁钝的很,不知道该如何下手,麻烦大家有空帮我写写。先谢了。 这是获取块属性的程序,我就不知道该如何加替换某个属性的语句进去。 (当然我写不出来,这好像是我买陈老师书上的) (Defun C:SBlockA ()
(SetQ bn (Car (EntSel "\n指定带属性的块: ")))
(If (Assoc 66 (EntGet bn))
(Progn (SetQ bn (EntNext bn)
bl (EntGet bn)
(While (= "ATTRIB" (Cdr (Assoc 0 bl)))
(Alert (StrCat "属性名: " (Cdr (Assoc 2 bl))
"\n属性值: " (Cdr (Assoc 1 bl))
(SetQ bl (EntGet (SetQ bn (EntNext bn))))
(Alert "没有属性...")
发表于 2004-3-3 22:38:00 | 显示全部楼层
用下面的函数修改块的属性: ;;;***************************************************************************;;;
;;; MODULE: vlex-ChangeAttributes (lst) ;;;
;;; DESCRIPTION: ;;;
;;; ARGS: ;;;
;;; EXAMPLE: (vlex-ChangeAttributes (list blk (cons "tag" "new-value"))) ;;;
;;; Arguments:
;;; A list containing one atom and one or more dotted pairs.
;;; The atom is the entity name of the block to change.
;;; The dotted pairs consist of the attribute tag and the new value for that attribute.
;;; Notes:
;;; Modifies the specified attribute in the specified block reference
;;;***************************************************************************;;; (vl-load-com)
(defun vlex-ChangeAttributes (lst / blk itm atts)
(setq blk (vlax-Ename->vla-Object (car lst))
lst (cdr lst)
(if (= (vla-Get-HasAttributes blk) :vlax-true)
(setq atts (vlax-SafeArray->list
(vlax-Variant-Value (vla-GetAttributes blk))
); setq
(foreach item lst
(mapcar
'(lambda (x)
(if (= (strcase (car item)) (strcase (vla-Get-TagString x)))
(vla-Put-TextString x (cdr item))
); endif
atts
); mapcar
); foreach
(vla-Update blk)
); endif
) 参数为一个表: (块实体名 (属性标记 . 新的属性值))
 楼主| 发表于 2004-3-4 11:04:00 | 显示全部楼层
非常感谢了,以前好像很少见你发言的哈,以后请多指教。
发表于 2004-3-4 15:58:00 | 显示全部楼层
佩服班主!
 楼主| 发表于 2004-3-4 21:07:00 | 显示全部楼层
王咣生大虾: 我用你的核心程序写了一个,先给大家看看,我觉得还挺好用的,下步我让他自动号码顺延。过几天空了再说吧。 (Defun C:SBA ()
(vl-load-com)
(SetQ oldnumber (getstring "\n: 指定修改的图块号:"))
(SetQ addnumber (getstring "\n: 增加值:"))
(while bn
(SetQ newnumber (+ (atoi oldnumber) (atoi addnumber)))
(SetQ newstring (itoa newnumber))
(vlex-ChangeAttributes (list bn (cons "编号" newstring)))
;(alert newstring)
(setq oldnumber (itoa newnumber))
(alert "finished!!")
发表于 2004-3-4 21:55:00 | 显示全部楼层
我爱lisp 你挺厉害的呀!!!等你的下篇哦。
GMT+8, 2025-5-13 23:38 , Processed in 0.199551 second(s), 25 queries , Gzip On.
