查看: 1992|回复: 3
大家看看,错在哪里了!?
发表于 2002-8-11 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:在选中的块中,再附加一些属性
代码如下:
For count = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.count - 1
Set tempblock = ThisDrawing.ModelSpace.Item(count)
If tempblock.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
If tempblock.HasAttributes Then
attheight = 1
    atttmode = acAttributeModeVerify
    attinspoint(0) = 10
    attinspoint(1) = 10
    attinspoint(2) = 0
    Set attobject = tempblock.AddAttribute(attheight, attmode, "图纸名称", attinspoint, "图纸名称", name_text)
    attobject.Invisible = True
可是,一运行,就说方法错误或不支持此属性。
麻烦大家给个解决办法!
发表于 2002-8-14 20:01:00 | 显示全部楼层
相关的引用全吗?具体在 工具\引用 里
发表于 2002-10-26 08:14:00 | 显示全部楼层
可能是这一句有问题。If tempblock.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
改为
If TypeOf tempblock is AcadBlockReference Then
试一下
发表于 2002-10-26 14:43:00 | 显示全部楼层
Re:大家看看,错在哪里了!?
在块引用(AcDbBlockReference)中不能再添加属性。
    如果要添加属性的话,应在块(AcDbBlock)中。示例程序如下:
Sub Main()
    Dim EntObj As AcadEntity
    Dim BlockObj As AcadBlock
    Dim iPt(0 To 2) As Double
    Dim i As Integer
    For i = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
        Set EntObj = ThisDrawing.ModelSpace(i)
        If EntObj.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
            Set BlockObj = ThisDrawing.Blocks(EntObj.Name)
            iPt(0) = 10: iPt(1) = 10: iPt(2) = 0
            BlockObj.AddAttribute 1, acAttributeModeVerify, "图纸名称", iPt, "图纸名称", ""
         End If
    Next
End Sub
以上程序中没有对重复块引用进行判断,遇到这种情况时应在块中检查属性是否存在,如存在则不添加。最后,在R14或R2000里应对所有块引用重新插入,在R2002中系统可自动更新,这一步不必处理。
GMT+8, 2025-2-22 18:52 , Processed in 0.173009 second(s), 23 queries , Gzip On.
