查看: 4128|回复: 11
设计人员的好帮手,表格汇总、查找(免费)
发表于 2016-7-23 09:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子表格查找数据,常用的是用函数,比如用VLOOKUP函数,但是函数找数据不方便,也不能模糊查找,所有写了这个程序,用于两个电子表格之间的数据自动查找、将找到的数据填写(或汇总)到另一表格。
原始版本的源代码:初版原码
表格查找使用方法:1、先打开要查找(填写)的表格与数据来源表格。
2、打开本软件(如果是先打开的软件,后打开的表格,请按一下刷新按钮)
3、设置好两个表格对应的关键列,设置好查找条件、找到后的动作,点击开始即可
在查找条件中,如果设置了“相同匹配”则需要在配置文件中的【相同字】中增加。
比如:常见的“回路1”,有的写成“回路I”、“回路一”等等,那么在相同字中做如下设置
回路1 =回路一
回路I =回路一
如果设置了忽略字,则需要在配置文件中增加要忽略的字如“1#机”,“1号机”
可以把“#”和“号”都添加,就可以了
有的表格中数字1全角为“1"看起来一一样,实际是不同的字,设置“忽略全角字符”就可以了。
条件设置中的”数字“选项是对于表中的”15443“,”00015443“这样的纯数字匹配。
replace是VB中的替换字符函数,这个是查找中关键函数,用于去掉空格、替换相同字、忽略字。
UCASE函数 是将小写字母转换为大写
第二版中有按拼音查找功能,实现这个功能费了很大劲,但实际中并没有什么作用。
找到数据后,可以设置颜色标记(这个最常用),勾选要标记的表,然后选择好颜色,那么只要找到的表就会标记颜色(注意不要选白色或自动)
如果是要将数据表中找到的数据填入当前表就设置对应的列即可。如果是多列,请用”;“分开,将数据表中的”e;f“列数据填入”g;f“。分号请用英文,用空格也可以。汇总数据也是一样,但必须用分号隔开,空格列是不汇总只统计数量的。
可以完成分类汇总的功能。可以将各类分类字段做一张表,然后使用汇总,就可以将数据表中的数据汇总出来(支持带表头的多维表)。
如查找表为
序号单位
类别
甲类
乙类
1
部门1
2
部门2
3
部门3
可以自动将数据表中数据按此表匹配写入。
使用“写入找到的数量”功能,可以帮助你找到重复的数据
数据汇总的方法,需要打开一个模板表,然后添加要汇总的文件,如果两个表格的结构一样,可以选择按行汇总,如果不一样,可以选择按名称汇总。
多个数据文件复制到一张表方法与汇总差不多
数据分发是用当前工作表中的数据去批量生成一个个的文件,可以是表格也可以是WORD。
如果你用的是WPS,请切换一下WPS模式
发表于 2023-8-4 11:32:37 | 显示全部楼层
厉害 学习到一些
发表于 2017-10-7 17:37:08 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2017-9-28 19:26:16 | 显示全部楼层
这是个好东西。谢谢无私共享源码
发表于 2016-7-23 09:11:41 | 显示全部楼层
好东西,试试怎么用。。。。
发表于 2016-7-23 22:18:31 | 显示全部楼层
帮顶。。。
发表于 2016-7-31 09:26:38 | 显示全部楼层
这是个好东西。谢谢无私共享源码
 楼主| 发表于 2016-8-7 22:10:34 | 显示全部楼层
发错板块了,请斑竹帮忙移动到电子表格版块。
发表于 2023-3-20 00:15:40 | 显示全部楼层
帮顶起来顶起来
发表于 2023-3-21 13:15:07 | 显示全部楼层
好东西,试试怎么用
发表于 2023-7-29 09:32:54 | 显示全部楼层
感谢分享,正好用到
GMT+8, 2025-5-22 16:23 , Processed in 0.272157 second(s), 25 queries , Gzip On.
