查看: 1501|回复: 6
[函数] 判断点在曲线内上外
发表于 2016-7-24 21:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:ttt () ;2016-7-21 冯蔡路口  判断点在曲线的位置,曲线可以相交
  2.   (setq na (car (entsel "pick")))
  3.   (setq pt (getpoint "point"))
  4.   (setq p (vlax-curve-getClosestPointTo na pt))
  5.        (setq p5 (mid na))
  6.   (setq cur_p5 (distance p5 p))
  7.   (setq pt_p5 (distance p5 pt))
  8.   (if (equal cur_p5 pt_p5 0.00001)
  9.     (progn (setq pt_site 0) (princ "在曲线上"))
  10.     (progn (if (> cur_p5 pt_p5)
  11.      (progn (princ "在曲线内部") (setq pt_site -1))
  12.      (progn (princ "在曲线外部") (setq pt_site 1))
  13.    )
  14.     )
  15.   )  ;if
  16.
  17. )
  18. (defun mid (ss0 / ptmi ptma)
  19.   (vla-getboundingbox
  20.     (vlax-ename->vla-object ss0)
  21.     'ptmi
  22.     'ptma
  23.   )
  24.   (setq 2pts (mapcar 'vlax-safearray->list (list ptmi ptma)))
  25.   (mapcar '(lambda (X Y) (/ (+ X Y) 2.0))
  26.   (car 2pts)
  27.   (cadr 2pts)
  28.   )
  29. )
只适合凸多边形  发表于 2024-1-24 22:10
发表于 2024-1-24 22:23:34 | 显示全部楼层
  1. (defun PtInPtn (p pt / aa)
  2.   "PtInPtn 点在点集内 (PtInPtn pt点 ptn点集)"
  3.   (setq aa (mapcar '(lambda (x y) (rem (- (angle x p) (angle y p)) pi)) pt (cons (last pt) pt))
  4.         aa (abs (apply '+ aa))
  5.   )
  6.   (equal aa pi 1e-8)
  7. )
发表于 2016-7-24 21:47:14 | 显示全部楼层
楼主都这么厉害了?? 我记得一年前你没这么厉害啊
发表于 2016-7-24 22:17:08 | 显示全部楼层
.....扯......
发表于 2016-7-25 13:27:05 | 显示全部楼层
.....扯......局限性太大
发表于 2024-1-24 21:43:24 | 显示全部楼层
用ssget选择后获取图元名,在传给这个函数,会出现:  错误: 参数类型错误: 二维/三维点: nil@434939575
GMT+8, 2025-2-23 10:19 , Processed in 0.166361 second(s), 27 queries , Gzip On.
