查看: 879|回复: 3
[提问] 命令对话框
发表于 2016-7-25 09:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:
(command ".layer" "m" "Extru" "c" "GREEN" "" "" )
(command ".insert" 。。。)
等命令总是跳出相应命令的对话框,各位高手指点下!多谢
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:14:57 | 显示全部楼层
(initdia 0)
发表于 2016-7-25 11:15:09 | 显示全部楼层
(command "-INSERT"
 楼主| 发表于 2016-7-25 11:32:56 | 显示全部楼层
嗯,这样是可以,关键是原来怎样都可以的 .insert  _.insert   insert 都可以,不知修改了哪个系统参数,老是跳对话框,不执行命令了,头大
GMT+8, 2025-11-15 12:32 , Processed in 0.170202 second(s), 29 queries , Gzip On.
