查看: 1246|回复: 10
[源码] 求多条断开的线一次性闭合,请老师们帮忙解决,谢谢了
发表于 2016-7-28 10:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-7-28 10:17:19 | 显示全部楼层
但要保持原有的线位置等等不改变,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-28 14:15:20 | 显示全部楼层
请各位大师出手相助!
发表于 2016-7-28 14:48:09 | 显示全部楼层
你这个真的让人很难猜,如果一边是原图,一边是闭合后的,一看就明白。
 楼主| 发表于 2016-7-28 14:57:13 | 显示全部楼层
谢谢关注!附图上来让老师帮忙,非常感谢,现在工作停下来就等这功能,太多断开的一条一条连接很费时间
overkill  发表于 2016-7-28 15:05
发表于 2016-7-28 16:26:51 | 显示全部楼层
批量用join连接吧
发表于 2016-7-28 16:31:20 | 显示全部楼层
  1. (defun C:JOIN(/ E E1 EN EN1 I N ssLine a b c)
  2.   (princ  "\n请选择直线:")
  3.   (setq ssLine (ssget '((0 . "LINE"))))
  4.   (setq i 0)
  5.   (setq ssnum (1- (sslength ssline)))
  6.   (while (< i ssnum)
  7.     (setq e (ssname ssline i))
  8.     (setq j i)
  9.     (while (< j ssnum)
  10.       (setq e1 (ssname ssline (setq j (1+ j))))
  11.       (vl-cmdf "_join" e e1 "")
  12.     )
  13.     (setq i (1+ i))
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
 楼主| 发表于 2016-7-28 17:19:56 | 显示全部楼层
dabingrain 发表于 2016-7-28 16:31
感谢老师出手帮忙,目前测试了线路太多时无法实现,只有少量几条线才可以,另可否控制在断开5米以内才连接?有的线不应连接的但正好碰上在同一直线上,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:58:29 | 显示全部楼层
请老师帮忙改改好吗
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:47:23 | 显示全部楼层
有好心人继续吗,谢谢你们了
GMT+8, 2025-5-19 21:56 , Processed in 0.276017 second(s), 28 queries , Gzip On.
