- 积分
- 3113
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-7-11
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2016-7-28 20:04
显示全部楼层
(entupd ename)
功能及参数
正如前面所描述, 由 entmod 修改多段线的顶点或图块的属性后, 其整体图元将不会在屏幕上更新。例如, 将复杂多段线上的 100 个顶点全部修改, 则需要重新计算和再投影, 时间十分长。而 entupd 函数是将修改好的聚合线或图块直接在屏幕上更新。 entupd 函数可以使用多重折线或图块任何部分的图元名来调用它, 它不需要开头的图元——entupd 将可找的到开头。当entupd 是专为有属性的多段线和图块而设计时, 它可以使用任何图元来调用它。它都会在屏幕上重新产生这个图元, 并且包括所有的子图元。
【注意】如果 entupd 被用于一个呈嵌套的图元上(即一个包含在一个图块中的图元)或在一个包含嵌套图素的图块上, 它可能不会重新产生该图块的所有嵌套图元。您必须调用 REGEN 命令才能保证整个图块和它的嵌套图元都会被重新产出来。您可以在 AutoLISP 中键入(Command“regen”)来完成这件工作
entupd 能否问一下怎么用? |
