查看: 1073|回复: 4
[已解答] cad 2016 下TABLE需“删除所有特性替代"
发表于 2016-8-3 15:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神,我想对选中的CAD TABLE进行字高和对齐方式的调整,下面的代码在2006下能运行,但在2016下需要先“删除所有特性替代”,才能按下面的代码调整
请帮忙看下,如何能解决CAD2016下不用手动去“删除所有特性替代”,直接运行代码,可达到我想要的效果
(defun c:xxx()
(setq ss nil)
(while (= ss nil)
  (setq ss (ssget '((0 . "ACAD_TABLE"))))
  (setq tb (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
  (vla-settextheight tb acDataRow 1.5)
  (vla-setalignment tb acDataRow acMiddleCenter)
发表于 2016-8-3 15:55:31 | 显示全部楼层
需要编写程序先把所有单元格内的格式设定全部去除。
可以尝试使用http://bimarch.cn/kozmoshelp/tablexpress/tablexpresshelp.html中的TEXPSTRIP命令将表格轻量化,然后再使用你的代码。
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:33:12 | 显示全部楼层
可以尝试使用http://bimarch.cn/kozmoshelp/tablexpre ...
可否稍微指点一下如何删除所有特性替代? 我试了下应该和删除单元格文字格式效果不一样吧?
发表于 2016-8-3 18:36:20 | 显示全部楼层
试一下这个
ClearTableStyleOverrides Method (ActiveX)
Clears table style overrides.
Supported platforms: Windows only
Signature
VBA:
object.ClearTableStyleOverrides flag
object
Type: Table
The object this method applies to.
flag
Access: Input-only
Type: Long; one of three integer values
0: Deletes all table and cell overrides.
1: Deletes all table overrides, but retains cell overrides.
2: Deletes all cell overrides, but retains table overrides.
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
ddbegg + 5
发表于 2016-8-3 18:38:20 | 显示全部楼层
RemoveAllOverrides Method (ActiveX)
Removes all the overrides for a cell.
Signature
VBA:
object.RemoveAllOverrides nRow, nCol
object
Type: Table
nRow
Access: Input-only
Type: Integer
The row number of the cell to set.
nCol
Access: Input-only
Type: Integer
The column number of the cell to set.
GMT+8, 2025-5-20 06:01 , Processed in 0.154530 second(s), 28 queries , Gzip On.
