查看: 4015|回复: 10
求助,获取用户在命令行输入的字符串
发表于 2016-8-4 12:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
获取用户输入的字符串,不要用ed.GetString方法,就是用户在命令行输入一串字符串回车之后得到命令行输入的内容,有没有解决方案,帮解决的感激不尽,困扰好久了
 楼主| 发表于 2016-8-4 12:44:27 | 显示全部楼层
能解决的给个大红包我都愿意啊
发表于 2016-8-4 13:27:58 | 显示全部楼层
xingang1005 发表于 2016-8-4 12:44
能解决的给个大红包我都愿意啊
(GETVAR 'LASTPROMPT)
大红包呢,拿来
(defun c:Tt (/ dd)
  (setq dd (getstring "\n输入内容:"))
  (princ (strcat "\n获取内容:" (GETVAR 'LASTPROMPT)))
USER2128 + 1 小小红包
发表于 2016-8-4 22:50:55 | 显示全部楼层
.net板块  来个.NET的函数
'--------------------输入文字
    Public Shared Function 输入文字(ByVal ts As String) As String
        Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        Dim optdou As New PromptStringOptions(vbCrLf & ts)
        optdou.AllowSpaces = False
        Dim resdou = ed.GetString(optdou)
        If resdou.Status = PromptStatus.OK Then
            Dim 文字 As String = resdou.Value
            Return 文字
        Else
            Return New String("")
        End If
    End Function
发表于 2016-8-4 22:55:09 | 显示全部楼层
虽然用了GETstring函数,但是返回的是用户输入的字符,满足你的要求,ts是提示信息
dim  str as string=输入文字(“请输入文字”)
发表于 2016-8-6 21:39:08 | 显示全部楼层
上面有个错误,这个测试可用
        optdou.AllowSpaces = False '允许空格就=TRUE
            Dim 文字 As String = resdou.ToString
            文字 = Mid(文字, 5, 文字.Length - 5)
            Return 文字
        Else
        End If
    End Function
 楼主| 发表于 2016-8-9 10:31:39 | 显示全部楼层
大红包呢,拿来
大神 我用的是C#
 楼主| 发表于 2016-8-9 10:33:21 | 显示全部楼层
偶尔做做怪 发表于 2016-8-6 21:39
上面有个错误,这个测试可用
我得给他翻成C#,如果可行,给你点报酬怎样
 楼主| 发表于 2016-8-9 10:40:37 | 显示全部楼层
上面有个错误,这个测试可用
这个没用的,你这是提示输入字符串,我要的是不提示用户输入
发表于 2016-8-22 19:50:25 | 显示全部楼层
没明白你的具体要求哦
GMT+8, 2026-1-17 15:46 , Processed in 0.190246 second(s), 34 queries , Gzip On.
