查看: 1259|回复: 1
[提问] 选定区域填充程序变不正常了
发表于 2016-8-6 15:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;;选定区域填充
  2. (defun c:hh (/ color_old)
  3.   (setq color_old (getvar "cecolor")) ;_记录cecolor系统变量
  4.   (setvar "cecolor" "8") ;_把cecolor系统变量设为灰色
  5.   (command "-bhatch" "p" "s")
  6.   (while (/= (getvar "cmdnames") "")
  7.     (command pause)
  8.   ) ;_这里等待用户点取选区并填出图案
  9.   (setvar "cecolor" color_old) ;_还原cecolor系统变量
  10.   (princ)
  11. )
这个程序一直都正常使用,最近出现一个问题,在有点图中使用,填充的颜色不是8号,而是白色了,这是为啥
 楼主| 发表于 2016-8-7 15:44:48 | 显示全部楼层
自己顶一下,难道还有其它参数控制"cecolor”
GMT+8, 2025-11-28 14:14 , Processed in 0.578749 second(s), 31 queries , Gzip On.
