查看: 5150|回复: 15
[已解答] 模型绘图、布局出图的演示代码
发表于 2016-8-7 16:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在模型中绘图出图
最近一个项目的地下室太大
只能采用布局出图
于是写了这个代码
放上来供大家参考
单位的图框是块
图框采用其它形式的同学
请自行修改有关代码
比如可以
多边形与图框做成块布局中插入
方法并不唯一
对布局其实我也并不熟悉
论坛上总看到人说
布局打印多方便啥的
也没有切身体会
看了网上的布局打印教程
说句实在话
感觉是相当麻烦
做这个程序的目的
也仅仅让只熟悉模型的同学
能够在布局中象模型一样执行打印
望熟悉布局的同学多提意见
  1. (vl-load-com)
  2. (setq *ent2obj*         vlax-Ename->Vla-Object
  3.     *acad*          (vlax-get-acad-object)
  4.     *doc*          (vla-get-ActiveDocument *acad*)
  5.     *Layouts*      (vla-get-Layouts *doc*)
  6. )
  7. ;;模型中绘制多边形视口(不专门绘制,将现有闭合的pl线转成“zzz___多边形视口”图层也可以)
  8. (defun c:ppp1( / p1 p2 p3 p4 templ )
  9.   (setvar "cmdecho" 0)
  10.   (command "undo" "g")
  11.   (command "ucs" "")
  12.   (command "layer" "m" "zzz___图框内框线" "p" "n" "zzz___图框内框线" "c" "19" "" "")
  13.   (command "layer" "m" "zzz___多边形视口" "p" "n" "zzz___多边形视口" "c" "252" "" "")
  14.   (if (and
  15.         (setq p1 (getpoint "绘制多边形视口第1点 : "))
  16.         (setq p2 (getpoint p1 "下一点 : "))
  17.         (null (command "line" "non" p1 "non" p2 ""))
  18.         (setq templ (entlast))
  19.         (setq p3 (getpoint p2 "下一点 : "))
  20.     )
  21.     (progn
  22.       (entdel templ)
  23.       (command "pline" "non" p1 "w" 0 0 "non" p2 "non" p3)
  24.       (while (setq p4 (getpoint p3 "下一点 : "))
  25.         (command "non" (setq p3 p4))
  26.       )
  27.       (command "c")
  28.     )
  29.     (if p2 (entdel templ))
  30.   )
  31.   (command "undo" "e")
  32.   ;;(princ "重复执行本程序,继续绘制其它多边形视口")
  33.
  34.   (princ "\n|\n|\n 模型绘图、布局出图的演示代码   by masterlong")
  35. (princ)
  36. )
  37. ;;插入图框,要求图框能完全包含多边形视口
  38. (defun c:ppp2()
  39.   ;;...略...
  40. (princ)
  41. )
  42. ;;布局批量生成视口并配置相应图框
  43. (defun c:ppp3()
  44.   (setvar "cmdecho" 0)
  45.   (command "undo" "g")
  46.   (command "ucs" "")
  47.   (command "layer" "m" "zzz___图框内框线" "p" "n" "zzz___图框内框线" "c" "19" "" "")
  48.
  49.   (princ "按图纸顺序,依次选择图框以生成用于批打印的布局....")
  50.   (setq ss (ssget '((0 . "insert")(2 . "QGY_V16_TK-*"))))      ;;单位图框为块,对使用PL围合线作图框的同学,自行修改相应代码
  51.   (command "zoom" "e")
  52.
  53.   ;;获取每个图框的块名、角度和比例,生成tkdatlist用于随后生成布局
  54.   (setq tkdatlist '())
  55.   (foreach tkb (reverse (ss2list ss))
  56.     ;;取图框块名、比例、角度(未校验图框的角度是否0.5PI的整数倍)
  57.     (setq entlist (entget tkb))
  58.     (setq tkname  (cdr (assoc  2 entlist)))
  59.     (setq tkinssc  (cdr (assoc 41 entlist)))
  60.     (setq tkinsang (cdr (assoc 50 entlist)))
  61.
  62.     ;;取图框两角点————最好是内框————因为是演示代码,取的是外框
  63.     (setq box (entbox tkb))
  64.     (setq tkp1 (car  box))
  65.     (setq tkp2 (cadr box))
  66.
  67.     ;;绘制非打印图框线,事后可不删,用于绘图时提示用
  68.     (command "rectang" "non" tkp1 "non" tkp2 "change" (entlast) "" "p" "c" 19 "")
  69.
  70.     ;;是否包含特定的多边形
  71.     ;;两种情况下的tkdatlist构成是不同的
  72.     ;;tkdatlist子表
  73.     ;;有特定多边形时  '(图框块名 比例 角度 图框角点1 图框角点2 '(多边形视口块名 '(包围盒角点1 角点2)))
  74.     ;;无特定多边形时  '(图框块名 比例 角度 图框角点1 图框角点2 图框线图元名)
  75.     (if (setq vpplss (ssget "w" tkp1 tkp2 '((0 . "LWPOLYLINE")(8 . "zzz___多边形视口"))))
  76.       (progn
  77.         (setq vppl (ssname vpplss 0))      ;;未校验pl是否唯一,是否闭合
  78.
  79.         ;;vppl做时间块,便于生成视口时调用
  80.         (setq 时间 (getvar "cdate"))
  81.         (setq 时间 (rtos 时间 2 8))
  82.         (setq 组合块名 (strcat "多边形视口块" "___" (substr 时间 14)))
  83.         (command "block" 组合块名 "non" tkp1 vppl "" "oops")
  84.
  85.         (setq tkdatlist (cons (list tkname tkinssc tkinsang tkp1 tkp2 (list 组合块名 (entbox vppl))) tkdatlist))
  86.
  87.       )
  88.       (setq tkdatlist (cons (list tkname tkinssc tkinsang tkp1 tkp2 (entlast)) tkdatlist))
  89.     )
  90.   )
  91.   (command "erase" ss "")    ;;删除模型中的图框
  92.
  93.   ;;生成专用新布局页面并激活(未测试布局是否已存在)
  94.   (setq vpp_vplot (vla-add *Layouts* "v16_布局批打印"))
  95.   (vla-put-ActiveLayout *doc* vpp_vplot)
  96.   (setvar "clayer" "z_图框")
  97.   ;;布局插入图框,建立视口并锁定
  98.   (setq popopo '(0 0))
  99.   (foreach x tkdatlist
  100.     (command "PSPACE")
  101.
  102.     ;;插入图框
  103.     (command "insert" (nth 0 x) "non" popopo (nth 1 x) "" (angtos (nth 2 x) 0 9))
  104.     (setq tkb (entlast))
  105.     (setq box (entbox tkb))
  106.     (setq box_w (- (car (cadr box)) (car (car box))))
  107.     (command "move" tkb "" "0,0" (strcat (rtos box_w) "<0"))
  108.     (setq popopo (polar popopo 0 (+ box_w 100000)))
  109.
  110.     ;;获取插入图框的两角点
  111.     (setq box (entbox tkb))
  112.     (setq tkpp1 (car  box))
  113.     (setq tkpp2 (cadr box))
  114.
  115.     ;;根据tkdatlist子表第6项,执行不同的流程
  116.     (if (= (type (nth 5 x)) 'ENAME)
  117.       ;;以图框线建立视口并锁定
  118.       ;;特别提醒:布局中建立视口以后,视口是可以拉伸进行调整的
  119.       (progn
  120.         (princ "\n图框线建立视口")
  121.         (command "_mview" "non" tkpp1 "non" tkpp2)
  122.         (command "PSPACE" "zoom" "e")
  123.         (command "_mspace")
  124.         (command "zoom" "w" "non" (nth 3 x) "non" (nth 4 x))
  125.         (command "_mview" "l" "on" "l" "")
  126.       )
  127.       ;;以预设多边形建立视口并锁定,pu对应的时间块
  128.       ;;多边形建立视口的好处是,图面看起来不是那么的满,可以在空白处放一些大样啊、说明啥的
  129.       ;;另外多边形视口很难包括轴号,需要在布局中另外“套”上轴号等
  130.       ;;可以采用模型内多边形的某一角点作基点,复制轴号到布局,再移动到图框内,本演示程序不包含此部分代码————手动操作也不复杂
  131.       (progn
  132.         (princ "\n预设多边形建立视口")
  133.         (command "PSPACE" "zoom" "e")
  134.         (setvar "qaflags" 0)
  135.         (command "insert" (car (nth 5 x)) "non" tkpp1 1 1 0 "explode" (entlast) "purge" "b" (car (nth 5 x)) "n")
  136.         (setq thevppl (entlast))
  137.         (command "_mview" "o" thevppl)
  138.         (command "_mspace")
  139.         ;;下面这句代码很重要,使得模型绘制的多边形和布局的多边形视口完全重合
  140.         (command "zoom" "w" "non" (car (cadr (nth 5 x))) "non" (cadr (cadr (nth 5 x))))
  141.         (command "_mview" "l" "on" thevppl "")
  142.       )
  143.     )
  144.   )
  145.   (command "PSPACE" "zoom" "e")
  146.   (command "undo" "e")
  147.
  148.   (princ "\n|\n|\n 模型绘图、布局出图的演示代码   by masterlong")
  149. (princ)
  150. )
  151. ;;单个物体的最小(正交)包围框---------------------------------这个程序在遇到无法显示的图元时,还是会出错的,比如形。天正图元会不会也不支持,未测试
  152. (defun entbox ( ent / ll ur )
  153.   (vla-getboundingbox (*ent2obj* ent) 'll 'ur)
  154.   (mapcar 'vlax-safearray->list (list ll ur))
  155. )
  156. (princ "\n|\n|\n 模型绘图、布局出图的演示代码   by masterlong")
  157. (princ "\n ppp1   模型绘制多边形视口")
  158. (princ "\n ppp3   布局批量生成视口")
  159. (princ)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
USER2128 + 1 很给力!
lucas_3333 + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 工具|主题: 71, 订阅: 6
 楼主| 发表于 2016-10-17 14:09:02 | 显示全部楼层
;;选择集转为图元列表
(defun ss2list ( ss / n i elist )
        (setq n (if (= (type ss) 'Pickset) (sslength ss) 0)
                        i n
                        elist '()
        (repeat n
                (setq elist (cons (ssname ss (setq i (1- i))) elist))
发表于 2016-10-18 13:57:42 | 显示全部楼层
楼主请问您:如果图框的块是外部参照,要怎么修改呢?
发表于 2016-10-17 09:55:14 | 显示全部楼层
no function definition: SS2LIST
发表于 2016-8-8 12:21:46 | 显示全部楼层
布局不是为了方便打印,核心是为了图层管理和排版
发表于 2016-8-8 15:51:30 | 显示全部楼层
一直没试成功。。。
 楼主| 发表于 2016-8-8 16:40:45 | 显示全部楼层
这是针对我单位的图框做的程序
你想用自己的图框进行测试
必须对代码做一定的修改
最简单的修改如下
1.
假设你的图框是块
块名是“XXY-A0”、“XXY-A1”、“XXY-A2”等
图框层是“图框”
那么
你需要将55行改为
(setq ss (ssget '((0 . "insert")(2 . "XXY-*"))))
102行改为
(setvar "clayer" "图框")
2.
假设你的图框是PL线
图框层是“图框”
将你的图框PL线和图签一起做成一个临时块
块名就是“QGY_V16_TK-A0”等
不同的块块心统一定为左下或右下角
102行修改同上
执行PPP3后
炸开临时块
 楼主| 发表于 2016-8-22 12:44:01 | 显示全部楼层
明经终于好了
发表于 2016-8-26 11:08:19 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2016-8-22 12:44
明经终于好了
恩。终于回复正常了,我按照楼主的意思再试下。之前可能是图框图层没选好
发表于 2016-8-26 11:13:24 | 显示全部楼层
图框不支持属性快吗?
发表于 2016-8-26 11:26:08 | 显示全部楼层
cad附件如下,求解为啥还是不行
楼主,我是这样操作的,PPP1绘制矩形视口线,图框名也改成TK-A1,图层也相应改掉了,但是PPP3选择了两个做成块的图框还是不行。。。求解。
修改后的代码
(vl-load-com)
  (command "ucs" "")
  (if (and
      (entdel templ)
      (command "c")
(defun c:ppp2()
  ;;...略...
;;布局批量生成视口并配置相应图框
(defun c:ppp3()
  (command "ucs" "")
  (setq ss (ssget '((0 . "insert")(2 . "TK-A1"))))      ;;单位图框为块,对使用PL围合线作图框的同学,自行修改相应代码
    ;;是否包含特定的多边形
    ;;tkdatlist子表
(setvar "clayer" "TK")
  ;;布局插入图框,建立视口并锁定
    (command "PSPACE")
    ;;插入图框
    ;;获取插入图框的两角点
      ;;以图框线建立视口并锁定
        (princ "\n图框线建立视口")
        (command "_mspace")
        (command "_mspace")
发表于 2016-8-26 11:31:39 | 显示全部楼层
可否麻烦龙大师看下是什么问题。。。
 楼主| 发表于 2016-8-30 22:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
论坛一直不能电脑上
等好了以后我会看看是什么情况
GMT+8, 2025-12-2 08:59 , Processed in 0.206098 second(s), 36 queries , Gzip On.
