查看: 1209|回复: 5
[提问] 我想改文件夹的名字
发表于 2016-8-9 09:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想改文件夹的名字,把D盘下的xr开头的文件夹(xr-123)名字改为xr-160808
发表于 2016-8-9 10:21:07 | 显示全部楼层
  1. (defun t1(patha a1 b1)
  2.   (if(vl-file-directory-p patha)
  3.     (foreach x(vl-directory-files patha(strcat"*"a1"*")-1)
  4.       (if(vl-string-search a1 x)
  5.         (vl-file-rename(strcat patha"\\"x)(strcat patha"\\"(vl-string-subst b1 a1 x)))))))
  6. (defun GetFolder(msg / WinShell shFolder path)
  7.     (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application")
  8.           shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  9.     (if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply'(lambda ()(setq shFolder(vlax-get-property shFolder'self))
  10.                                                    (setq path (vlax-get-property shFolder 'path)))))nil path))
  11. (defun c:t1(/ patha a b)
  12.   (vl-load-com)
  13.   (if(and(setq patha(GetFolder"\n批量修改子文件夹名称"))
  14.          (setq a(getstring"要被替换的字符")b(getstring"替换为")))
  15.     (t1 patha a b)))
发表于 2016-8-24 08:44:47 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2016-8-9 10:21
可以批量改文件名吗 73哥
发表于 2016-8-24 21:52:21 | 显示全部楼层
树櫴希德 发表于 2016-8-24 08:44
可以批量改文件名吗 73哥
文件夹名称都可以批量改,文件名当然也可以
仔细看下vl-directory-files的用法。。。。你就可以参照t1自己写一个改文件名的了
GMT+8, 2025-9-18 04:36 , Processed in 0.182483 second(s), 29 queries , Gzip On.
