查看: 2297|回复: 1
[讨论] 关于command text后面参数的设置
发表于 2016-8-9 12:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中用text写字,有时候会提示输入字高,有时候又没有提示输入字高,请问这是什么原因?因为autolisp中用command "text" 命令时,这影响到了后面的参数格式。经常一个程序这个图纸运行正常,换一个图纸,就会发现多了一个参数之类的,如何解决,谢谢。
发表于 2016-8-9 12:48:11 | 显示全部楼层
Check  TextStyle
(ZeroP (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle")))))
GMT+8, 2025-12-6 07:51 , Processed in 0.196720 second(s), 29 queries , Gzip On.
