查看: 1158|回复: 4
[提问] 如何修改多义线的顶点个数
发表于 2016-8-24 16:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色园顶点个数3个如何改为2个
发表于 2016-8-26 08:29:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-27 10:07:38 | 显示全部楼层
不行啊,还是没有找到办法
发表于 2016-9-9 09:57:19 | 显示全部楼层
  1. (defun tt(e / 210code)
  2.   (setq e(reverse(entget(ssname e 0)))
  3.           210code(assoc 210 e)
  4.           e(append(reverse(cdr(member(assoc 10 e)e)))(list 210code))
  5.           e(subst'(90 . 2)'(90 . 3)e)
  6.           e(entmod(subst'(70 . 1)(assoc 70 e)e))))
  7. (defun c:tt(/ e)
  8.   (while(setq e(ssget":E:S"'((0 . "lwpolyline")(90 . 3))))
  9.     (tt e))
  10.   (princ))
 楼主| 发表于 2016-9-19 22:54:35 | 显示全部楼层
可以修改了,但每次只能改一个,如何多选?改成这样也不行(setq e(ssget ":N" '((0 . "lwpolyline")(90 . 3))))
GMT+8, 2025-8-24 04:28 , Processed in 0.163578 second(s), 30 queries , Gzip On.
