查看: 829|回复: 4
[源码] 轴线号程序,不能连续运行
发表于 2016-8-25 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;;-----------------轴线号----------------
  2. (defun c:zxh1 (/ ap lp ku p1)
  3.   ;;保存系统变量设置
  4.   (setq    old_os    (getvar "osmode")
  5.     old_cmd    (getvar "cmdecho")
  6.   )
  7.   (setq cl (getvar "clayer"))
  8.   (setvar "cmdecho" 0)
  9.   (setvar "osmode" 33)
  10.   (if (not (tblsearch "layer" "轴线"))
  11.     (command "-layer" "m" "轴线" "c" "4" "" "")
  12.   )
  13. (while (setq ap (getpoint "\n 第一点<退出>: "))
  14. (setvar "orthomode" 1);_开
  15.     (setq lp (getpoint ap "\n 第二点: "))
  16.     (setq ku (angle ap lp))
  17.     (setq p1 (polar lp ku 400))
  18.     ;;圆心
  19.   (command "._line" ap lp "")
  20.     (command "._insert" "G:\axis.dwg" p1 "" "" "")
  21.   )
  22.     ;;恢复系统变量设置
  23.   (setvar "cmdecho" old_cmd)
  24.   (setvar "osmode" old_os)
  25.   (setvar "clayer" cl)
  26.   (setq *error* olderr)
  27.   (princ)
  28. )
这个程序取消 (while        )这个就没有问题,有这个就出现问题见图。但我想要连续运行,应该怎么写
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:44:35 | 显示全部楼层
附图见这个
发表于 2016-8-26 07:45:12 | 显示全部楼层
试试:===>
(command "._line" "_non"ap "_non" lp "")
(command "._insert" "G:\axis.dwg"  "_non" p1 "" "" "")
 楼主| 发表于 2016-8-26 08:06:31 | 显示全部楼层
应该不捕捉的问题,是程序加了 (while        )要求连续运行,当在要求输入属性块的值时,程序没有停下等键盘输入而是直接运行下去了,所以出现上面的问题,如果能让程序在要求输入属性块的值时停下,等输入值后再继续运行就应该没有问题了,就是要在(command "._insert" "G:\axis.dwg"  "_non" p1 "" "" "")后面让程序暂停
发表于 2016-8-26 10:54:20 | 显示全部楼层
你的空格多了一个就会出现这样的问题。
GMT+8, 2025-5-20 06:25 , Processed in 0.168363 second(s), 31 queries , Gzip On.
