查看: 3655|回复: 8
[提问] 想定义一个点 参数类型错误: numberp: nil
发表于 2016-8-26 15:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想定义一个点,接上面出现给定的圆心点p,在圆外正下方270度,也就是6点钟下面定义一个点。
  (setq bw (* 1.5 pi))   ;;;圆外正下方270度
  (setq p0 (polar p bw (*(* 1.2 r)k)))   ;;;p圆心点  p0为想要定义的那个点,距圆心点p的距离为r1.2倍再乘以scale比值k
  (setq knr (strcat "SCALE " (rtos factor 2 0) ":1"))
  (command "text" p0 (getvar "dimtxt") "0" xl)
  (command "text" (polar p0 (* pi 1.5) (* dz(+ (* (getvar "dimtxt") 0.8) (getvar "dimtxt")))) (getvar "dimtxt") "0" knr)
  (princ))
程序报错   参数类型错误: numberp: nil     请问各位老大,问题出在哪里?谢谢
代码请发全。这么一点代码看不出什么。从报错看是变量内容需要数字,可实际不是。  发表于 2016-8-27 09:09
发表于 2016-8-27 09:06:53 | 显示全部楼层
这里的factor是什么?
 楼主| 发表于 2016-8-29 01:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
这里的factor是什么?
尺寸测量比例因子。
请问,关於270度处定义的那个点错在哪里?
发表于 2016-9-3 23:32:49 来自手机 | 显示全部楼层
自己查下变量,可能是变量中没数。
 楼主| 发表于 2016-9-8 14:49:44 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2016-9-3 23:32
自己查下变量,可能是变量中没数。
谢谢版主
有时贴代码长了发不动帖子。。
  1. (DEFUN C:SS (/ E P PC K R N EP)
  2.    (setvar "osmode" 0)
  3.    (setq pt (getpoint "\n圆心点: "))
  4.    (command "circle" pt pause)
  5.    (command "chprop" (entlast) "" "lt" "center" "s" "1" "c" "6" "")
  6.    (setq e  (entlast)
  7.          pc (cdr (assoc 10 (entget E)))
  8.          xl (getstring"\n序列号:")
  9.          P  (getpoint "\n放置点: ")
  10.          K  (getreal "\n比例: ")
  11.          r  (cdr (assoc 40 (entget e)))
  12.    )
  13.    (command "copy" "cp")
  14.    (setq n 0)
  15.    (repeat 180
  16.      (command (polar pc (/ (* 2 n pi) 180) r))
  17.      (setq n (+ n 1))
  18.    )
  19.    (command "" "" pc p)
  20.    (setq n 0)
  21.    (setvar "pickbox" 5)
  22.    (command "circle" p r)
  23.    (setq ep (entlast))
  24.    (command "trim" ep "")
  25.    (repeat 180
  26.      (command "f" (polar p (/ (* 2 n pi) 180) (* r 1.01)))
  27.      (setq n (+ n 1))
  28.      (command (polar p (/ (* 2 n pi) 180) (* r 1.01)) "")
  29.    )
  30.   (command "")
  31.   (command "scale" "c" (list (- (car p) r) (- (cadr p) r))
  32.            (list (+ (car p) r) (+ (cadr p)r)) "" p k)
  33.   (setq ss (ssget "p" '((0 . "dimension"))))
  34.   (command "erase" ep "")
  35.   (if ss
  36.   (progn
  37.     (setq oldds (getvar "dimstyle"))
  38.     (command "dimstyle" "restore" "" (ssname ss 0))
  39.     (setq oldfac (getvar "dimlfac"))
  40.     (SETVAR "dimlfac" (/ oldfac k))
  41.     (command "dimstyle" "apply" ss "")
  42.     (command "dimstyle" "r" oldds)))
  43.   (setq bw (* pi 1.5))
  44.   (setq p0 (polar p bw (*(* 1.2 r)k)))
  45.   (setq knr (strcat "SCALE " (rtos factor 2 0) ":1"))
  46.   (command "text" p0 (getvar "dimtxt") "0" xl)
  47.   (command "text" (polar p0 (* pi 1.5) (* dz(+ (* (getvar "dimtxt") 0.8) (getvar "dimtxt")))) (getvar "dimtxt") "0" knr)
  48.   (princ))
 楼主| 发表于 2016-9-21 13:15:52 | 显示全部楼层
自己查下变量,可能是变量中没数。
谢谢老大热心相助。
楼下的程序,仍然是参数类型错误: numberp: nil,无法在p0点上生成文本。
很奇怪,我尝试在p0点上做这个动作:(command "circle"p0 3)  又能生成一个圆,唯独文本不行,不知是否文本部分代码有问题?
起初,该程序是没有标注这两行文本的功能的,我先定义好这个p0点,然后从别的程序搬来代码,起初文本内容knr处在第一行位置,能成功标出,,,后来又加了个序列号xl,序列号内容放第一行,knr放第二行,程序就不行了
另外,在程序开头部分(command "circle" pt pause)完成之后,想请你帮我加个动作,用_qleader或_dimradius动态画折线标注序列号内容。我不懂再画圆之后如何选中圆的弧,动态地衔接_qleader命令。
谢谢老大
发表于 2016-9-21 16:30:46 | 显示全部楼层
文本设置时,字高一项可以为一个值,也可以为0,为0时,在书写文本时会多一个字高的选项,所以使用(command "text" ...)时,因为字高设置的不同,后面的参数数量也不同。根据你的描述,问题应该出在这里,你再试一下。
建议你试着使用entmake来“造”文本,自己定义构造函数,这样参数多少就根据自己的需要了。
 楼主| 发表于 2016-9-21 16:47:22 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2016-9-21 16:30
文本设置时,字高一项可以为一个值,也可以为0,为0时,在书写文本时会多一个字高的选项,所以使用(command ...
谢谢指点,,字高是(getvar "dimtxt"),,,entmake这个不懂,,可以写个简单语句么,仅仅就(command "text" ...)部分,谢谢你
 楼主| 发表于 2016-9-21 16:58:45 | 显示全部楼层
这样搞也不行,,,,,
  (command "Ortho" "on")
  (setq fx (getpoint P "\n方向:"))
  (setq fx (polar P (angle P fx) (* 1.2 r k)))
  (command "text" fx (getvar "dimtxt") "0" xl)
  (command "text" (polar fx (* pi 1.5) (* dz(+ (* (getvar "dimtxt") 0.8) (getvar "dimtxt")))) (getvar "dimtxt") "0" knr)
这方法,此前也是zzQQXX版主教的,用在其他地方超顺无比,用这里又不行了,大约应是 (command "text",,,,的问题
GMT+8, 2026-1-24 10:17 , Processed in 0.219203 second(s), 30 queries , Gzip On.
