查看: 1064|回复: 2
如何将点号坐标高程提取(已自行解决)
发表于 2016-9-8 22:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是我要的结果 ,以下的源码只能一点的选择 不能提取点号 只能提取坐标高程,我的点号图层为CPTname希望大师能够将修改为提取点号坐标高程 谢谢
(defun c:pi()
   (setq ff(open (getfiled "档保存为""d:/" "txt" 1) "w"))
   (setq ents"")
   (while
          (setq pt (getpoint "\n 读取输出坐标的点:"))
          (setq s (strcat (rtos (nth 1 pt) 2 3) "     " (rtos (nth 0 pt) 2 3) "     " (rtos (nth 2 pt) 2 3)))
          (write-line s ff)
       (princ "\n")
       (princ  (strcat "\n 已输出的文字为'" s "'"))
        (setqents "")
发表于 2016-9-9 13:08:02 | 显示全部楼层
都已经高级会员了,不应该啊
 楼主| 发表于 2016-9-9 18:16:54 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2016-9-9 13:08
都已经高级会员了,不应该啊
编号提取我没问题 点号就没办法
GMT+8, 2025-5-20 04:49 , Processed in 0.169466 second(s), 26 queries , Gzip On.
