查看: 5205|回复: 39
[源码] 打开非标图
发表于 2016-9-9 08:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如你总图明细中有一张非标图,名为“Drawing1”,且这图保存在 "D:\\Drawing1.dwg"。是不是希望单击“Drawing1”就打开 "D:\\Drawing1.dwg"呢?这样你就不用满世界去找这张图了
下面是lisp代码
  1. (seturl (car(entsel)) "D:\\Drawing1.dwg")
发表于 2016-9-18 15:42:51 | 显示全部楼层
黄工,交流一下:
我和咱们版块中的一个大师合作,在一个专业CAD软件的基础上,实现了以下功能,
1、点击装配图中明细表中的图纸编号,能够打开相应图纸(图纸名称可以为任意,不用是图纸编号)
2、点击装配图纸中的标注序号,能够打开图纸,(图纸名称可以为任意,不用是图纸编号)
3、点击零件图或者部件图中的图纸边框,能够打开上一级装配图。
4、由于装配图中的每个零件都用块表达,而块名和零件图名一致,因此,点击每个零件的图线,都能打开相应图纸。
 楼主| 发表于 2016-9-20 08:09:21 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2016-9-18 15:46
现在有一个更好的想法:
有一个软件叫“本地搜索”,原则上可以搜出本地的所有文件。
cad只搜索支持路径,速度快。当然也可编程全电脑搜索,必然慢
发表于 2016-9-18 15:46:56 | 显示全部楼层
现在有一个更好的想法:
如果能够把执行本地搜索的命令集成在CAD的命令行中。
就可以搜出任意的文件。
发表于 2016-9-9 08:22:02 | 显示全部楼层
黄工威武
发表于 2016-9-9 08:41:47 | 显示全部楼层
好有意思哦哦
发表于 2016-9-9 08:53:35 | 显示全部楼层
dsagdfhdghjkl;;hjdfgawerwERwerewataergzdxgzdgfdrgtsretryryerty
发表于 2016-9-9 09:46:51 | 显示全部楼层
好有意思哦哦
发表于 2016-9-9 09:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
你们画图是这样拼在一起的?真心不习惯呀,直接复制过来更方便
发表于 2016-9-9 09:55:58 | 显示全部楼层
学习选!!!!!
发表于 2016-9-9 10:09:43 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2016-9-9 10:14:28 | 显示全部楼层
图纸中的超链接啊
发表于 2016-9-9 10:22:40 | 显示全部楼层
黄总:
增加这样一个功能:
通过拾取明细表中,代表相应图号的文字,即打开该文字对应的图纸
如拾取图号栏中"HLGQ321-01P",则打开同目录下的"HLGQ321-01P.dwg"
这个对查看分图的重量和分图的制作数量十分有用
这个要求对你来说,5分钟搞定,绰绰有余吧  发表于 2016-9-10 11:41
GMT+8, 2025-5-20 07:04 , Processed in 0.213795 second(s), 32 queries , Gzip On.
