查看: 916|回复: 4
[提问] 关于倒c角,,,求教
发表于 2016-9-19 22:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ssl(ssget "l"));;;选中,,是个矩形
(setq omax (getvar "vsmax"))
(command "offset" py ssl omax "") ;;;偏移到18层
(command "chprop" (entlast) "" "la" "18" "")
(setq ss18(ssget "l"));;;欲选中偏移动作后再08层产生的图元:ss18
(command "offset" py ssl omax "") ;;;偏移19层
(command "chprop" (entlast) "" "la" "19" "")
(setq ss19(ssget "l")) ;;;欲选中偏移动作后再09层产生的图元:ss19
这里不会接,请教各位,该如何衔接???
(command "chamfer" "D" cz "" "chamfer");;;对18层的图元倒C角(人工点选两条边倒C角,方便随机确定c角方位,但点选倒角边时,只对18层有效,因为两个层的图元重叠在一起)
(command "chamfer" "D" ccz "" "chamfer");;;对19层的图元倒C角(人工点选两条边倒C角,方便随机确定c角方位,但点选倒角边时,只对19层有效,因为两个层的图元重叠在一起)
目前只能执行第一次倒C角,且CAD报:  *无效选择*
第二次倒C角 (command "chamfer" "D" ccz "" "chamfer") 动都没动
发表于 2016-9-20 01:36:27 | 显示全部楼层
做冲压模具的?
 楼主| 发表于 2016-9-20 12:18:50 | 显示全部楼层
前生 发表于 2016-9-20 01:36
做冲压模具的?
对,,,多多指教,谢谢
发表于 2016-9-20 12:44:47 | 显示全部楼层
这个东西,个人感觉是重新画一个。或者用ENTMAKE重新生成一个好快一些。
 楼主| 发表于 2016-9-20 13:44:30 | 显示全部楼层
ENTMAKE这个目前还不会弄,太高级了,汗,,我是想倒两个c角就算了,脱板有挂台,不倒它了,,,谢谢你,兄台在哪里高就呀
GMT+8, 2025-5-20 04:59 , Processed in 0.170499 second(s), 26 queries , Gzip On.
