查看: 1701|回复: 13
[讨论] ▲▲高手过招,渠道开挖地面自动处理▲▲
发表于 2016-9-27 16:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常大量处理渠道开挖地面线,红色为地面线,将红线按最左、最右两个交点打断成3段线,并将中间部分改成虚线,因为中间的是要挖掉的。整了几天,也整不好,有点快疯了。主要问题在于怎么获取最左、最右交点,还有怎么获取打断后的中间线段,请各位大侠贡献点原码!!
 楼主| 发表于 2016-9-27 17:49:58 | 显示全部楼层
我的水平太漏了,整不出来,只能发个网上的打断程序给大侠帮调试调试,红线白线可按图层控制区分,最好是框选批量执行。不知道我的要求是不是过分了点?
 楼主| 发表于 2016-9-27 23:03:14 | 显示全部楼层
看来论坛热心人真不少,特别感谢像Andyhon、mccad这样的重量级大侠,终于看到少点熬夜的希望!!
 楼主| 发表于 2016-9-27 17:52:47 | 显示全部楼层
我的想法是批量求红线和白线的交点,然后从中筛选出得出最左边、和最右边的交点。
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:02:16 | 显示全部楼层
不知道我说的够不够明白,就是实际开挖后,中间地面没有了,但是工程上要用虚线表示。
发表于 2016-9-27 17:14:24 | 显示全部楼层
可有实例样本文件可供调试?
另红白交接断点依何确定!?
发表于 2016-9-27 18:01:35 | 显示全部楼层
Needs Sample Dwg...
发表于 2016-9-27 20:10:07 | 显示全部楼层
wanhongron ,大师要你传到DWG原图用于程序调试。
发表于 2016-9-27 23:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-27 23:35:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 06:35 , Processed in 0.185319 second(s), 28 queries , Gzip On.
