查看: 2422|回复: 10
[提问] win 7下用style命令创建新的字体样式问题,
发表于 2016-9-28 21:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XP下(command "style" "DZ1" "宋体" "" "" "" "" "" "")语句可以创建新的字体样式,在win7下不能用了,错误提示如下:
“指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <txt>: 宋体字体文件不存在。”
这个问题怎么解决呢?
发表于 2016-9-28 22:15:38 | 显示全部楼层
别用“宋体”,用“simsun"等试试。对于宋体,其内部名不一定还是”宋体“
 楼主| 发表于 2016-9-28 22:33:29 | 显示全部楼层
谢谢回复,还是不行,错误提示:
“指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <txt>: simsun字体无法使用。”
发表于 2016-9-29 00:08:41 | 显示全部楼层
  1. "宋体.TTF"
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:21:22 | 显示全部楼层
谢谢回复,但是还是不行呢
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <txt.shx,gbcbig.shx>: 宋体.TTF 字体文件不存在。
发表于 2016-9-29 08:52:36 | 显示全部楼层
lzj511 发表于 2016-9-29 08:21
谢谢回复,但是还是不行呢
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): : 宋体.TTF 字体文件不存在。
从别的电脑里的windows\fonts自苦力找到simsun.ttf,复制到你自己的windows\fonts字库里即可!
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:22:42 | 显示全部楼层
谢谢,我下载了个simsun.ttf,拷贝进windows\fonts文件夹后,simsun.ttf就不见了,只有simsun.ttc了,是不是自动合并进去了呢?我用的64位win7系统,(command "_.style" "hz15" "宋体" "0.00" "0.70" "0" "" "" "")这个还是不能用
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:42:38 | 显示全部楼层
我试了一下,在CAD2014中,(command "_.style" "hz15" "宋体" "0.00" "0.70" "0" "" "" "")这个语句不会出错,CAD2008/CAD2005中都不能用这个语句,用cad2014编译了以后,在cad2008/cad2005依然不能用
发表于 2016-9-29 13:43:53 | 显示全部楼层
;;;创建宋体字体样式
(defun create-st (/ textstyles textstyle)
  (setq textstyles (vla-get-textstyles *active-document*))
  (setq textstyle (vla-add textstyles "text-st"))
  (vla-setfont textstyle "宋体" :vlax-false :vlax-false 1 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-cmdf "_.style" "" "" "" "0.7" "" "" "")
没用过2014和2005,在2008和2011上正常使用,这个是建立系统本身自带的宋体样式。
 楼主| 发表于 2016-9-30 10:06:17 | 显示全部楼层
chg 发表于 2016-9-29 13:43
;;;创建宋体字体样式
  (setq textstyles (vla-get-textstyl ...
非常感谢,这个很好用!!问题解决!!
GMT+8, 2025-7-2 04:24 , Processed in 0.199905 second(s), 30 queries , Gzip On.
