查看: 847|回复: 9
[讨论] 文字图层问题
发表于 2016-9-29 12:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是单线文字插件,我想在里面加一语句,使插入的文字能够指定到图层4,颜色也随着变为
青色。哪个高手帮忙改一下。
(defun c:tt1 (/ p str)
  (defun txt7 (pt txt)
    (entmake
      (list
        '(0 . "TEXT")
        (cons 10 pt)
        '(40 . 7) ;_字高7
        (cons 1 txt)
  (while (and (setq p (getpoint "\n插入点: "))
              (setq str (getstring t "\n请输入文字: "))
    (txt7 p str)
  Command: (setq layer "2")
发表于 2016-9-29 12:35:26 | 显示全部楼层
(list
        '(0 . "TEXT")
        (cons 10 pt)
        '(40 . 7) ;_字高7
       '(8  . "4")
        (cons 1 txt)
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:45:49 | 显示全部楼层
指定到某个图层解决了,可是颜色还是不变,能帮忙再改一下吗?
发表于 2016-9-29 12:48:03 | 显示全部楼层
你用(enget(car(entsel)))查看一下,然后把那个颜色加进去就行了。
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:52:31 | 显示全部楼层
怎么查看,我对这不太懂,帮我写出来可以吗?我加进去,要变为青色的就可以了。
发表于 2016-9-29 13:03:40 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (while (and (setq p (getpoint "\n插入点: "))
  3.              (setq str (getstring t "\n请输入文字: "))
  4.         )
  5.    (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 p)'(40 . 7)'(8 . "4")'(62 . 4)(cons 1 str)))
  6. )
  7. (princ)
  8. )
 楼主| 发表于 2016-9-29 13:08:57 | 显示全部楼层
很好,谢谢,问题解决了,顺便问一下,在这里可以更改字体吗?
发表于 2016-10-21 17:37:30 | 显示全部楼层
好用好棒好赞~好用好棒好赞~好用好棒好赞~
发表于 2016-10-21 22:44:12 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢!!
GMT+8, 2025-5-20 04:21 , Processed in 0.179382 second(s), 25 queries , Gzip On.
