查看: 1776|回复: 7
[提问] 疑问:vl-sort 对数值表排序,实数表不会删除重复值,整数表就可以删除。
发表于 2016-9-30 10:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 疑问:vl-sort 对数值表排序,实数表不会删除重复值,整数表就可以删除。这个函数是我用的不对吗。
    • (vl-sort '(16 16 14 14 14 14 14) '>)结果是(16 14)
    • (vl-sort '(16.0 16.0 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2) '>)结果是(16.0 16.0 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2)。
发表于 2016-9-30 11:01:37 | 显示全部楼层
就是这个样子的。如果不想被删除,则转成字符
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:25:17 | 显示全部楼层
多谢黄工指点,我想让他删除重复的,因为原始是字符,我怕没法排序atof成实数的。我再写个lambda吧,就是不大会用无名函数。
http://bbs.mjtd.com/thread-108795-1-1.html 这个行不?  发表于 2016-9-30 11:29
发表于 2016-9-30 11:32:31 | 显示全部楼层
dragoon33333 发表于 2016-9-30 11:25
多谢黄工指点,我想让他删除重复的,因为原始是字符,我怕没法排序atof成实数的。我再写个lambda吧,就是 ...
先定义defun ,写完后把defun换成lambda ,去除defun后面那个名称,就是lambda函数了。
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:38:11 | 显示全部楼层
多谢,我再研究下。在看您的“点表排序、图元坐标点排序-----通吃-----再浓缩----最终版2014.2.22”。我再看下您的“带容差去除相同图元”。
发表于 2016-9-30 11:39:53 | 显示全部楼层
  1. ;;(setq Lst '("16.0" "16.0" "14.2" "14.2" "14.2" "14.2" "14.2"))
  2. ;;(w1 Lst)=>("16.0" "14.2")
  3. (defun w1 (Lst / A L)
  4.   (while (setq a (car Lst))
  5.     (setq Lst (cdr Lst))
  6.     (cond ((not (member a L)) (setq L (cons a L))))
  7.   )
  8.   (reverse L)
  9. )
;;(w1 Lst)=>("14.2" "16.0")
  (acad_strlsort L)
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:43:46 | 显示全部楼层
信手拈来呀,研究下,多谢。
GMT+8, 2025-5-20 04:07 , Processed in 0.169293 second(s), 26 queries , Gzip On.
