查看: 2357|回复: 11
[提问] 如何在选择集中按照一定的顺序来提取图元
发表于 2016-9-30 11:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我想选择这上面的所有C*,然后按照后面数字的顺序在选择集中提取图元名称,请问在lisp中该如何操作,谢谢!
发表于 2016-9-30 14:19:00 | 显示全部楼层
遍历ss,提取en文本转整数 i   (atoi (substr (cdr (assoc 1 (entget en))) 2))
生成对应表 (setq lst (cons (i en) lst))
vl-sort 对 lst 的 i 排序
大致流程就是这样啦,自己试试吧
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:25:22 | 显示全部楼层
生成对应表 (setq lst ( ...
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-9-30 20:21:46 | 显示全部楼层
Sylvanas 发表于 2016-9-30 14:31
写错了...(cons (i en) lst)  应该是(cons (list i en) lst)  没注意
你好请问,那个lst是什么
发表于 2016-9-30 13:54:11 | 显示全部楼层
SSGET 过滤"C*",提取文本遍历排序
 楼主| 发表于 2016-9-30 13:58:20 | 显示全部楼层
过滤已经解决,现在只有按文字大小安排选择的排序了
发表于 2016-9-30 14:31:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-30 16:31:03 | 显示全部楼层
管道ISO图啊~C焊点?这是什么软件生成的?不是ISOGEN。
 楼主| 发表于 2016-9-30 18:20:51 | 显示全部楼层
这图不是我画的,具体使用什么软件生成的,我忘了
GMT+8, 2025-5-20 06:32 , Processed in 0.170057 second(s), 28 queries , Gzip On.
